发表于 2020-1-1 21:55:42
使用芯片前建议仔细读读规格书,上面什么都有。
2脚标为“EN”,意为使能,高电平使能、低电平失能。这个脚不能简单的接个电位器调电流。如果您调电流的目的是调光,倒是可以利用这个脚。例如用555之类的IC搭个PWM输出电路,利用接在555上的电位器控制脉宽,再把PWM输出接到2脚上。调电位器增减PWM脉宽,即可控制XL6005的工作百分比实现调光。
Rs是电流取样电阻,规格书上给出6005的内部基准为0.22V,即Rs上压降大于0.22V时脉宽下降、输出电流下降,反之增加,动态调整实现稳定输出电流的目的。想通过电位器实现电流可调,参考下图做个控制板试试:
I=Vrk/(R1*10)
调整电位器改变Vrk即可改变输出电流。
