楼主: 于海旺
最简单变压器可用性测试兼让大家认识歪瓜先生
 关闭 [复制链接]
发表于 2019-12-29 12:35:22 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2019-12-29 11:29
到底谁对谁错啊,有没有权威的专家评判一下,以正视听。
都没有错。只能说是时代不同了,看问题的角度也变了。三十年河东四十年河西。有一句古诗叫做横看成岭侧成峰。老经验用到现在难免不适用。举例,过去市电电压低,烙铁常常烧不热。现在市电电压高,传统紫铜烙铁头常常烧死。倒不如用便宜的合金烙铁头。玩无线电也得保持思想先进性,与时俱进。如果整天怀恋年轻时期的成就,不主动去钻研自己不熟悉的领域加深理解。那还不如去聊天区闲谈吹水,没准几个人整天轮流加分,一年半载的加到个论坛元老也说不定。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-29 13:27:34 | 显示全部楼层
有可能号被盗了吧?不是本人也说不定
发表于 2019-12-29 13:53:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-29 14:05:21 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2019-12-29 12:35
都没有错。只能说是时代不同了,看问题的角度也变了。三十年河东四十年河西。有一句古诗叫做横看成岭侧成 ...
一概的否认老经验!
抗议!!!
 楼主| 发表于 2019-12-29 16:02:46 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2019-12-28 22:07
刚下飞机到家,我就来好好说说你错在哪里
第一:你的变压器理论从头到尾只谈铁损,对铜损视而不见,我之前 ...
回答你的4个问题
1:回帖根本没提到铁损与铜损,也没必要解释两损,用效率概况了发热因素,这不是设计变压器更不是对变压器进行作用原理等等做系列论述。
现在我的回帖里的:变压器的热量是来自于铁损与铜损,其损耗也不是完全转为热能,小功率变压器η=80%。过去的老变压器,同等功率的相对体积要大,每伏匝数也要多,上面是用条件近似的负载的机器,看 5W变压
器是否够用以做做参考
现在的变压器手里不下20多只,大多都是小型各种低压输出的,环形变压器还有几只。恰恰相反同容量的现在的比从前的效率要高因为导磁率的提高每伏匝数相当要少,220V要少许多匝。
2:你说丁类放大和电子管没有半点关系。
你孤陋寡闻不等于没有,不会按你要的打一个图,你以为你是谁呀,都得满足你的要求,帖中我已经让感兴趣这提供邮箱。
丁类放大器
中型以上的低频放大器的末级,常采用甲乙类甚至乙类放大。但是效率不超过60%到70%。而30%到40%的电力是——————————白白地消耗在电子管中了。
  丁类放大器,就是利用脉冲技术来提高效率的一种新的放大器的设计。
3:你说的是宋国川的手册,回帖中明晰指出这是《国外世界电子管电路应用手册》应用手册与电子管手册的你都不懂区别确脑残不负责任的说就是一本错误百出被无数人抄袭过N遍的垃圾手册,这不是误导以致大家不
能用其电路。
4:没有自己的DIY作品,前面的帖子已经说了,兴趣与爱好的与时俱进,当前谁也不是把精力完全用于过时的电子管放大器上,DIY放大器只是电子管技术的一部分,并不螚代表整体,这就是保函与被保函的问题域的
问题这是目前初中的课程。换句话说当前没有DIY作品就不能上矿坛吗,矿坛还有更多的版块。DIY只是一种工艺,一个产品最起码要有理论依据,技术准备,技术开发,原材料保障,工艺装备生产过程(略去生产线)监控测试等等,生产过程中还有工时要求,没各工步都要有操作者,个人DIY电子管放大器也不例外,这就是说DIY是一种工艺,还要有其他的支撑。
版主不是申请的也不是选举的,是论坛根据需要指定一个或几个管理者而已,其条件其中有没有必须有近期的DIY作品就不得而知了。多次重复网络虚拟世界,无名利可言,只能无偿付出,至于是否合适不是你我说了算的
 楼主| 发表于 2019-12-29 16:16:41 | 显示全部楼层
    不知各位对被说成——丢人现眼,在70年代梦游  换你有如何感想况且在没有疵点的帮助别人的情况下回帖又与这位先生无关,横空来了一刀,被如此喷。 反正我是如鲠在喉。要高姿态认为软弱可欺得寸进尺,难免有人认为语言....,就是这样此人还咬住不放呢,即便作为旁观也好, 希望不要助纣为虐,否则谁还会应答求助之人。矿风会日下。
发表于 2019-12-30 03:19:34 | 显示全部楼层
好好爱 发表于 2019-12-29 08:13
叫板1,山东激光的那个帖子,,,我第一眼看上去就有点怀疑,,可能不是他本人吧。(猜测)他作为一个论坛 ...
我也觉得山东激光老师近来怪怪的,看他以前的文章就知道他是玩牛高手啊!再看最近这几遍文章不像是他的风格。
发表于 2019-12-30 09:05:14 | 显示全部楼层
一个10W的变压器输出12V0.1A的电流,长时间通电也只能达到温热而不是冷凉的程度,整台机器90%的热量是由变压器提供的。也就是负荷12X0.1=1.2W。工作在额定功率的12%。变压器温热很正常。如果同一变压器负载是12V0.66A,也就是负荷80%,变压器的温度不会低于60度。
        变压器经济运行的负荷是65%,此时的铜损和铁损最小。超过此负荷铜损和铁损增加,会导致变压器温度升高。
 楼主| 发表于 2019-12-30 09:13:47 | 显示全部楼层
bw9922 发表于 2019-12-30 03:19
我也觉得山东激光老师近来怪怪的,看他以前的文章就知道他是玩牛高手啊!再看最近这几遍文章不像是他的风 ...
激光老师是电子高科技工作者,他发帖的目的是给出一个问题,让大家掌握相关知识,他本身对此已经深有研究,胸有成竹。
发表于 2019-12-30 14:14:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-30 15:10:16 | 显示全部楼层
矿坛铁粉 发表于 2019-12-30 14:14
抛开谁对谁错不说,坛子里总是有那么几个人,一说话总是一副高高在上、盛气凌人的气势,好像就他自己行,别 ...
对~
把那几个人赶出去~
发表于 2019-12-30 15:24:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-30 15:48:56 | 显示全部楼层
简单地说,有争论很正常,论坛是有管理者的,管理论坛的就是版主,版主有管理之责,行使管理权力无可厚非。这个就是秩序。
发表于 2019-12-30 16:16:08 | 显示全部楼层
矿坛铁粉 发表于 2019-12-30 15:24
虽然不喜欢,可也不赞成使用暴力。
那咋办?
不喜欢赶走那就只有任你不喜欢的那几个人随意去说了~
你愿听就听不愿听就跑~
发表于 2019-12-30 16:50:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-5 12:30
