查看: 4821|回复: 4
再谈小北京电子管收音机
发表于 2019-12-27 23:18:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对小北京电子管收音机情有独钟。其实,就是个外表好看,电路并无多大推荐之处,仿制的苏联.老大哥的"莫斯科人"。其小北京电路有所改动,无长波段。小北京有几种样式,最早的硒堆整流,后来的5丫3整流,在变压器上有个斜杠,天线与电源那里是两个0形接口。再后来的是天线哪里开的长方形条口。再后来又有把波段开关装在后面的。再后来出现过少量的木壳子四角齐的90度直角的机子。中途还出过"和平牌"留声机,存量不多。写这个发展过程。就是想提醒坛里的新人想入手小北京收音机时应该注意的问题。现在这几年没有500元以上入不了手了。有些卖家把图标复印个天坛图标(最早出的)后来的是广播发射塔。装个最后几年出的后开口机芯在某网上拍卖,还不少人加价的,哈哈。别买个里外不是人。坛里的新人要注意。老一辈是知道这种收音机发展脉络的。具体的图我就不上了,坛友们补充……
发表于 2019-12-28 09:50:43 | 显示全部楼层
小北京四灯收音机,最早使用永磁喇叭,后来改用恒磁喇叭,质量最差的是友谊厂胶木壳的恒磁喇叭,灵敏度很低。早期采用苏联的铁壳6B8或涂金色的6Б8С,后来采用国产6B8P。友谊厂的铸铝框架可变电容器最容易损坏,修起来非常麻烦。
发表于 2019-12-28 10:03:13 | 显示全部楼层
要价太高,这些年就象征性买了一台
发表于 2019-12-29 09:57:48 | 显示全部楼层
这个机器采用来复电路,省了一只电子管,但是性能就相对要差一些。
发表于 2019-12-30 09:52:30 | 显示全部楼层
这个真有必要普及一下,包括2个开关的旋纽,变压器,喇叭,空气连,波段开关,这些都是小北京特殊的地方。网上乱七八糟的拼凑的,都在说原装无修,但大部分又都没电源线,美言,无法试机啦!即使少量功放正常的,又会说,接收环境不好,云云。
GMT+8, 2025-5-5 16:26
