查看: 14548|回复: 30
柴油机可以烧天然气吗
发表于 2019-12-22 22:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机,可以烧天然气吗
发表于 2022-4-12 08:51:59 | 显示全部楼层
可以的, 基本流程是 启动时柴油启动,启动后油门就锁死怠速油门,然后进气口提供天然气,控制天然气流量就是控制油门了。因为天然气燃点高于柴油,所以压缩冲程不会压燃天然气,喷油时才由柴油点燃天然气的。
发表于 2019-12-29 16:08:26 | 显示全部楼层
肯定可以啊,我的货车就是改了天然气,我们南方地区用起来比柴油划算的很,而且现在加气站也多,完全不用担心。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-5-4 22:51:27 | 显示全部楼层
[quote][url=forum.php?mod=redirect
你说的那种拖拉机我没见过,但是我见过一种推土机,用手拉启动,启动的是一个两冲程的汽油机,然后用汽油机来拉动柴油发动机,很老的机器,汽油机只是起到启动机的作用,主发动机启动后汽油机就可以熄火了
发表于 2019-12-23 00:55:07 | 显示全部楼层
直接烧天然气不行,但可以油气混烧,直接把天然气通入进气口即可,无需改动,少量供油是为点火,注意不能空载,否则易飞车
7、80年代曾经用柴油机烧沼气,用的就是这个法子,后期改进为柴油机油门拉簧与沼气阀联动,克服了飞车的隐患
发表于 2019-12-22 22:26:58 | 显示全部楼层
现在柴油大货车有油汽混合动力的,至于改装可行不还没有探讨过,但汽油车有改的。
发表于 2019-12-22 22:58:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-23 00:36:31 | 显示全部楼层
很多挂车车头后面背2个还是4个大罐,难道是灌得柴油
 楼主| 发表于 2019-12-23 21:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
想改柴油发电机,
 楼主| 发表于 2019-12-23 21:55:55 来自手机 | 显示全部楼层
sunday11 发表于 2019-12-22 22:58
完全没问题,10多年前就有人开始烧了,尾气不用加化肥,动力还强一点。不过加气还是麻烦点。
除非你对加气 ...
怎改装,想改发电机
 楼主| 发表于 2019-12-23 21:57:44 来自手机 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2019-12-23 00:55
直接烧天然气不行,但可以油气混烧,直接把天然气通入进气口即可,无需改动,少量供油是为点火,注意不能空 ...
有套件卖吗,想改柴油机发电
发表于 2019-12-26 09:45:59 | 显示全部楼层
柴油发动机和汽油发动机,都是内燃机,但是它们的点火方式不同,汽油机是高压电点火,柴油机是压缩点火,天然气只能用高压电点火方式,不能用压缩方式点火,柴油机能不能用天然气,楼主,不用我说了吧。
发表于 2019-12-26 19:14:44 | 显示全部楼层
SUNFUYUE 发表于 2019-12-23 21:57
有套件卖吗,想改柴油机发电
不需要套件,把气通入进气管就万事大吉
发表于 2019-12-27 16:00:22 | 显示全部楼层
天然气能够被压燃吗?
发表于 2020-1-26 12:13:56 | 显示全部楼层
云内生产专用的燃气发动机。并且是小型的。山东胜动是大型的。技术上没问题。
 楼主| 发表于 2020-1-28 18:36:37 | 显示全部楼层
woai998 发表于 2019-12-29 16:08
肯定可以啊,我的货车就是改了天然气,我们南方地区用起来比柴油划算的很,而且现在加气站也多,完全不用担 ...
费用多少
我想改发电机
发表于 2020-2-5 14:40:44 | 显示全部楼层
改不了!!点火方式不同,压缩比不同!烧液化天然气的大货车油箱里加的都是汽油!!
GMT+8, 2025-4-27 04:12
