楼主: proc
[求购]586电脑主机,要求成色新,能进系统。价格200内
发表于 2019-12-22 18:09:00 | 显示全部楼层
wyg945 发表于 2019-12-22 17:19
这个价位收一台成色好的586,可能比较难啊
586的代表应该是MMX 166(后面有了超频神器K6-2),SDRAM 32Mor64 ...
95  486都能跑,mmx166跑97流畅,98内存要至少48以上不然卡。
发表于 2019-12-22 19:32:14 | 显示全部楼层
有奔腾的,不知道还能不能开机
发表于 2019-12-22 19:41:42 | 显示全部楼层
二十年前一个培训机构有若干学生机,大部分是组装的,一直关在库房里,什么时候去看看
发表于 2019-12-22 19:41:57 | 显示全部楼层
我有不少带MMX CPU的intel主板,AT电源和AT机箱也有,K6-2和K6-III的MVP3主板也有,从8086到8代酷睿的主板+U都有,都能用。只是卖东西寄快递太麻烦。
发表于 2019-12-22 19:43:52 | 显示全部楼层
ekkiller 发表于 2019-12-22 19:41
我有不少带MMX CPU的intel主板,AT电源和AT机箱也有,K6-2和K6-III的MVP3主板也有,从8086到8代酷睿的主板+ ...
有些MMX机子上还插着AWE64G,MX300,S100等一些经典声卡
发表于 2019-12-22 20:05:27 | 显示全部楼层
有套pii-300MMX 你考虑一下200是不能卖的
发表于 2019-12-22 21:04:47 | 显示全部楼层
奔腾Pro,用过,蛮好。不全屏看看vcd,流畅的很。
 楼主| 发表于 2019-12-22 22:56:01 | 显示全部楼层
p2就不考虑了,谢谢你。
 楼主| 发表于 2019-12-22 22:57:59 | 显示全部楼层
有兴趣卖一套吗:mmx + intel主板 + 显卡声卡的,内存64M,硬盘3.2G,那会应该都是这种配置吧。
 楼主| 发表于 2019-12-22 22:58:51 | 显示全部楼层
yylwj 发表于 2019-12-22 19:32
有奔腾的,不知道还能不能开机
有兴趣出可以看一下。
发表于 2019-12-23 12:59:48 来自手机 | 显示全部楼层
MVP3主板主板支持所有soket7的CPU,奔腾 多能奔腾 k6 K6-2 K6-3 IBM cyrix等等
发表于 2019-12-23 21:04:11 来自手机 | 显示全部楼层
今天试了,还可开机。主板华硕P5A-B,ALi芯片的。外频倍频电压都是硬跳线。
 楼主| 发表于 2019-12-23 21:46:59 | 显示全部楼层
谢谢你,有意出的话,可以拍图看看,配置具体说说。
发表于 2019-12-24 17:53:45 | 显示全部楼层
我有,可以了出给你
发表于 2019-12-24 20:13:55 | 显示全部楼层
有台没有硬盘的586 主机
GMT+8, 2025-4-29 06:15
