查看: 3626|回复: 4
开关电源的效率
发表于 2019-12-15 11:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题有那位坛友测试过开关电源比如中兴2400和艾默生的效率,万能的矿坛,高手如云,拜求!!!
发表于 2019-12-19 08:38:19 | 显示全部楼层
一般开关电源转换效率都在80%左右的,至于功率因数普通开关电源一般也在0.6-0.9之间,根据设备原理及应用有所不同。开关电源因为整流滤波电容的存在,不能用常规设备正确测量功率因数。另外有的开关电源没有滤波电容、有的开关电源有功率因数校正电路。相对功率因数高点有时可以0.9以上。一般品牌高端点的开关电源正常应用功率因数一般都在0.85以上但很少超过0.95以上。
发表于 2019-12-15 12:32:31 | 显示全部楼层
我记得2400效率最高好像是91%(但是这是2000瓦左右功率下测得的,小功率使用时大概再70几到80吧)。
另外功率因数没有测过不清楚。
发表于 2019-12-19 10:50:35 | 显示全部楼层
另 ...
2400在负荷接近满载的时候效率高,轻载的时候效率低。空载时耗电几十瓦呢。
发表于 2020-1-22 11:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
华为G2效率在97  3000瓦的功率,空载12瓦,算是目前效率最高的,
GMT+8, 2025-5-4 10:11
