查看: 2654|回复: 4
天线的区别在哪
发表于 2019-12-14 20:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用漆包线和丝包线来绕制天线的区别在哪里?
发表于 2019-12-14 20:20:33 | 显示全部楼层
绕制线圈时,由于高频率信号的趋肤效应,信号基本上沿着金属表面传播,纱包线因为是由多股线组成,这样在同样的材料条件下,多股增加了总的表面积。如果用较粗的漆包线,表面积也增加了,但如果把一根漆包线,锯开成二根使用,虽然截面积相同,但表面积就增加了,这样,在同样的材料条件,采用多股线可以增加表面积,在同样的表面积条件下,可以大大节省材料。
 楼主| 发表于 2019-12-14 20:25:00 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2019-12-14 20:20
绕制线圈时,由于高频率信号的趋肤效应,信号基本上沿着金属表面传播,纱包线因为是由多股线组成,这样 ...
这样说的意思是截面积相同的情况下,尽可能的增加表面积?
材料是一样的吗?
发表于 2019-12-14 20:32:18 | 显示全部楼层
材料是一样的吗?
是的,如果要在材料上改进,一般就是在导线表面涂银了,所以便出现在涂银线,因为就算是完全是银的银线也没有必要,反而增加了成本。
 楼主| 发表于 2019-12-14 20:42:42 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2019-12-14 20:32
是的,如果要在材料上改进,一般就是在导线表面涂银了,所以便出现在涂银线,因为就算是完全是银的银线也 ...
谢谢版主的解惑
GMT+8, 2025-4-30 00:15
