查看: 4404|回复: 17
灯珠拆焊怎么买?
发表于 2019-12-14 11:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-12-14 12:32:19 | 显示全部楼层
捡最便宜还包邮的买。我就买的最便宜的。
发表于 2019-12-14 12:56:45 | 显示全部楼层
PTC  加热片买一块就好,自动恒温
发表于 2019-12-14 13:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 13:35:24 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 13:41:25 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 13:41:35 | 显示全部楼层
我不明白楼主 那么关系瓦数干嘛!  这个瓦数和面积是对应关系,就看你需要多大面积的了。  你说2升的电饭锅和5升的电饭锅, 那个效果好,那个温度高。 这个根据你的需求来的!  自己维修搞搞。选个最小的就行,温度都差不多。  你若是工厂就买个大的吧!
其实你还可以买个便宜的,PVC热熔机, 水电安装烫水管那个挺好,好的还可以调温,300-400度,也不错。
 楼主| 发表于 2019-12-14 14:03:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 14:42:25 | 显示全部楼层
能不能发个图片啊?您说的LED灯泡是什么样子的?我拆过一个LED射灯,是18W的,上面有18个LED灯珠,是圆形的,不是那种贴片的发光管,每个是1W,把两端引脚焊下来换上新的,正负极不能接错,把坏的几个换下来,就正常发光了!
发表于 2019-12-14 14:48:39 | 显示全部楼层
楼主您不是说的LED灯泡吗,怎么又扯到加热板上了呢?一个LED灯泡能有多少瓦呢?600W的是什么灯泡,发个图片看看好吗?
发表于 2019-12-14 14:55:10 | 显示全部楼层
看楼主要换多大的灯,也就是需要的热量多少,照你能换最大的热容来选。
发表于 2019-12-14 18:53:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-15 11:36:39 | 显示全部楼层
恒温片,弄一下
发表于 2019-12-15 13:53:44 | 显示全部楼层
对于PTC加热片来说温度和功率没有太大关系,功率和楼主的使用范围有关,比如需要大面积加热,比如同样加热1公斤铝板,100W肯定没有600W热得快,就是这样的简单关系,
发表于 2019-12-16 20:56:52 | 显示全部楼层
  我买了一个PPR热熔器   29包邮  可调温的    贼好用
GMT+8, 2025-5-1 02:54
