查看: 6272|回复: 7
请教如何修改网上购买的华为4850可调电源的限流值
发表于 2019-12-10 20:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
网掏了一台华为4850改装的0-120v可调电源,因为很少用到高电压范围,基本都在24v以下作为充电机使用,改装后的该机因为电压范围调高,所以限制了最大电流为22安,如果想增加最大电流到原50安,应该改动哪里?是不是取样电阻被减少了?
发表于 2019-12-10 20:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-10 21:41:16 | 显示全部楼层
可以给有中兴2400改制的60V50A电源的人交换一下。
 楼主| 发表于 2019-12-11 00:49:41 | 显示全部楼层
一机两用更好,偶尔也需要高电压的,卖家减小电流应该是去掉几个取样电阻吧?
发表于 2019-12-12 15:34:49 | 显示全部楼层
电压一般用到60伏以下,现在电动车充个电什么的够用了。
发表于 2019-12-13 09:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-13 19:31:22 来自手机 | 显示全部楼层
这个电源是改变压器减少的电流,还要更换mos管才行
发表于 2025-4-11 15:31:54 | 显示全部楼层
用调压调流小板子就可以了
GMT+8, 2025-4-30 10:33
