查看: 39963|回复: 10
求个LED做220V电源指示灯最简单稳定的电路
发表于 2011-4-22 22:35:35 | |阅读模式
见过好多电路,也试验成功了,但是LED总该坏,求个简单实用的电路,
发表于 2011-4-23 08:23:18 |
原帖由 呀美喋 于 2011-4-22 22:35 发表
串个100K的电阻。在LED上反极性并个二极管
发表于 2011-4-23 00:12:50 |
用我的绝对没问题
[ 本帖最后由 lxa000 于 2011-4-23 00:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-23 07:52:19 |
LS的太复杂了   俺就接一个白光LED就行了
发表于 2011-4-23 11:29:16 |
这个电路很OK
LED.JPG 用这个,这个电路很OK
发表于 2011-4-23 11:33:59 |
电源指示灯不需要多大的亮度,用1N4007一只、LED一只、100K电阻一只全部串联起来,接220V市电永远都不坏。
发表于 2011-4-23 18:55:05 |
大多数烧LED的220v交流指示灯,是没有加上LED的反压保护反向过压击穿,或限流电阻选择不当,过流发热烧毁。
2楼,5楼,6楼,7楼说的都可以
发表于 2017-2-26 21:44:26 |
你好,看了你的帖子,我从网上购买了1N4007和150K的电阻。但是不知道该怎么接。听说那个1N4007还不能接反了,有正负极,所以更不知道该怎么连接了。
-麻烦您看看是不是这样接
电阻接到电线上,然后1N4007的正极在接到电阻上,然后在把1N4007接到LED的一个脚上,是这样吗?然后LED的另外一个脚就直接接到电源的另一根线上,是吗?谢谢
发表于 2017-2-27 09:38:41 |
shijq 发表于 2017-2-26 21:44
你好,看了你的帖子,我从网上购买了1N4007和150K的电阻。但是不知道该怎么接。听说那个1N4007还不能接反 ...
这是最简单的电路,有电子基础的话,按极性接入电路,按次序串联起来即可(如果不太懂,按电路直接依次接入电路,如”发光管“”不亮可调换1N4007或者发光管两个接线);1N4007有色条的一端是负极,仔细看下发光二极管内芯金属座较大的是负极。另外,一定注意安全!!
发表于 2017-2-27 12:16:07 |
两只反向发光二极管并联,然后串联一个限流电阻
GMT+8, 2025-4-26 13:06
