10吋的低音与12吋的低音差距有多大?
发表于 2019-12-30 12:23:17 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2019-12-9 13:18
我上面所举,是让楼主知道;标题这样说,是很难,没法答复的.
要比,只能同用途/同系列喇叭/音箱 ...
15寸的喇叭必不是全能的,所以一定要在80HZ截止它,这种只有多分频的放大器才能降得住。拿他的短处与别的长处去比较那就完了。那种丹麦的喇叭真的不知道奥妙在哪里,真的是好,只是真的买不起,有了没有好音源还是听不起,就算有了好音源,没有好环境还是听不起。
发表于 2019-12-30 22:09:38 | 显示全部楼层
进来学习学习
发表于 2019-12-31 07:23:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-31 09:22:21 | 显示全部楼层
第尾才子 发表于 2019-12-23 17:23
不必多講了,對音樂人而言這些頻譜差不多天天在看,才能做音調調教。音樂的音不是連續的,和弦是在C, D ...
这个现象确实存在
电脑用的算法是FFT ,快速傅里叶变换,而不是理论上的无限连续的傅里叶变换,所以受到算法限制,缓冲区最高也就是1M,还受到各种窗口算法的影响。
就算是一个纯50Hz的声音, 在频谱上也不是一根细线,而是一个正态分布峰值。 看起来似乎还存在45-55Hz的信息, 但实际上并不存在。
很多音乐的实时频谱 乍一看很吓人,20-40Hz信息无比丰富, 但实际上并没有多少低频声音。
发表于 2019-12-31 21:18:31 来自手机 | 显示全部楼层
IRF540 发表于 2019-12-31 09:22
这个现象确实存在
电脑用的算法是FFT ,快速傅里叶变换,而不是理论上的无限连续的傅里叶变换,所以受 ...
這是全錯的。人耳會听到差拍,你搞兩个音差一起響便知道。那差音會分出一个差音出來极難听,這是為什麼音乐家的樂器全部可臨時微調的原因,而不可微調的鋼琴,交响樂團一般不用!
发表于 2019-12-31 22:29:53 | 显示全部楼层
才师傅 发表于 2019-12-9 11:46
10吋 和 12吋 差距 2吋 5.08 cm 12吋 的低音效果 比 10吋的好
箱体与喇叭有个复杂的匹配问题,并不是单纯的喇叭越大越好。
如果是体积有限的闭箱式音箱的话,有时大口径的低音效果还不如稍小些的。
总之,一要计算,二要试验。
发表于 2020-1-1 11:34:31 | 显示全部楼层
第尾才子 发表于 2019-12-31 21:18
這是全錯的。人耳會听到差拍,你搞兩个音差一起響便知道。那差音會分出一个差音出來极難听,這是為什麼音 ...
我用高精度DDS信号源输出一个单频率信号给声卡采样 用软件看FFT也一样的。 FFT越是低频 看起来频率成分越多,越无法看到一条竖线。
发表于 2020-1-21 03:41:34 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2019-12-31 07:23
首先感谢对yyf901中肯评价,我需要学习的地方很多;
linsong007那个小阵列箱好像是2016年的帖子;因为 ...
          看linsong007的帖子要把他发的制作帖和理论贴分别看一次。至于说木工功底,那么就见仁见智了。   那个阵列的,实测的低音单元参数其实他应该只有个大概,因为小口径单元的TS参数本身就极其难以测准,而且本身喇叭的TS参数并不是一个稳定值,这就造成了制作中可能的改动。 至于你说的F3问题,应该是他设计的2.1那个炮吧,具体我也记不清了,记得好像是类似带通结构,还是二级倒相的,如果其中一个导管或者箱室和地面贴合,确实是下潜是会发生变化的,就如同把后倒相音箱很靠墙放置,就会意想不到的发展。最后有实测最终各个角度和高度的频响,也有仿真设计及其理论和函数的设计,只是你没有看完他所有的帖子就没有发现而已。       分频器是需要一笔带过的,因为他选购的单元高音的阻抗比低音的要高,必须被动和主动分频同时使用(没有看完他的贴是无法知道这一点的) 而且对于音箱来说,调试分频本来就没有固定的方法.............     你推荐的那篇版主的文章确实是极其强大的,但是对于一般烧友,其实难以仿制和操作,在计算机辅助设计的今天,这种刀耕火种的方式已经不适合这个浮躁的社会了。
发表于 2020-1-21 11:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-21 11:23:44 | 显示全部楼层
好贴,记号,备用。
发表于 2020-1-21 19:32:53 | 显示全部楼层
同一个品牌,同一种工艺,同一种材料。12寸的低音一定比10寸的潜的更深,低音的失真更小,效果更好。
发表于 2020-1-21 20:13:29 | 显示全部楼层
我越来越觉得,我们的生命都浪费在一些无谓的问题中了。如果有来生可选我是坚决不会从事实践层面的工作的。
我们花了太多资源去纠结于对科技水平运用能力的高低,却忽略了科学理论是“存有”的,并不是“推进”的。这种追求的本质也不过是延续了所有生命都会有的天然竞争态而已。我们已经不能分清楚自己实在享受生存竞争的快感还是作为人的快感
发表于 2020-1-22 11:50:56 | 显示全部楼层
y.qfans 发表于 2020-1-21 20:13
我越来越觉得,我们的生命都浪费在一些无谓的问题中了。如果有来生可选我是坚决不会从事实践层面的工作的。 ...
你的耳朵相关的科普贴非常好,赞!!!
对你这段话存疑。
发表于 2020-1-22 16:02:13 | 显示全部楼层
其实你有所不知;钢琴搬到舞台上,演出前是要调音一次的,搬回家里,也是要调音一次.
一晚其他弦琴如有几次出场机会,也是要校几次空弦.
发表于 2020-1-22 16:13:31 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2020-1-22 12:21
扬声器我有一个物理经验,顺性好的喇叭,低音软绵,潜的深,硬邦邦的喇叭,适合领导广场开会,放音乐有点生 ...
这个经验,只适合低功率喇叭,500以上的喇叭,都是硬邦邦的,低音是否软绵/潜得深,完全由机子说了算,
功放与前级,那一个都不能差一些.好的机子,整个人象被海浪浮起一样,衣领角,裤管都微震动
GMT+8, 2025-4-30 21:13
