查看: 7677|回复: 19
微波炉里边的底盘破碎,有人遇到吗?
发表于 2019-12-4 16:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2019-12-4 16:41:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-4 17:06:52 | 显示全部楼层
常见现象,某宝有卖
发表于 2019-12-4 18:14:20 | 显示全部楼层
万能的某宝
发表于 2019-12-4 18:26:37 | 显示全部楼层
我用的也是【美的】微波炉。2005年10月买的,一直要到现在,各种元器件完好,没有出现过任何故障。
发表于 2019-12-4 18:50:15 | 显示全部楼层
01年买的最先进的美的微电脑微波炉  带了很多东西 旋转烧烤架 10人份的微波炉餐具 一套高档的象牙防摔餐具 一盒微波炉宣传 使用指南录像带 还有三张微波炉食谱VCD  价格是1400元
没有大的坏过  只换过几次云母片
发表于 2019-12-4 19:20:43 | 显示全部楼层
买块用胶粘上。。
发表于 2019-12-4 19:30:54 | 显示全部楼层
微晶玻璃,耐受高温。
发表于 2019-12-5 09:42:14 | 显示全部楼层
这个19块钱一个吧
发表于 2019-12-6 09:06:33 | 显示全部楼层
最好不要用微波炉,我家买了,用了没几次,总感觉作出来的东西味道差点事。后来才发现是它的加热方式不一样,导致的。估计对人不太好吧。
发表于 2019-12-6 09:19:45 | 显示全部楼层
我用微波炉图的就是方便热菜!
发表于 2019-12-8 15:37:30 | 显示全部楼层
刚好可以考虑我松下微波炉上的一个.
就是尺寸不知是不是一样.
发表于 2019-12-8 15:58:44 | 显示全部楼层
买块电磁炉面板,找尺寸合适的,用704胶粘上,没有问题。
发表于 2020-2-2 02:14:25 | 显示全部楼层
li9823105 发表于 2019-12-6 09:06
最好不要用微波炉,我家买了,用了没几次,总感觉作出来的东西味道差点事。后来才发现是它的加热方式不一样 ...
我家都是菜凉了拿来加热用,挺好。
发表于 2020-2-2 03:13:16 | 显示全部楼层
用了25年的惠而浦微波炉,这几年出了一点故障,就是开门,要用猛力捅一下开门开关才行,
其它正常,包括微博和电热管加热。
那个玻璃盘,除非清洗的时候不小心给搞碎了,还真不会自己碎
GMT+8, 2025-5-1 04:18
