查看: 4093|回复: 13
胆机关机喇叭有冲击声
发表于 2019-12-3 08:32:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天换了一个单端输出牛  原来是10W的  现在换成15W的  就出现关机后有冲击声  开机没有   原来也没有  想请教各位老师傅  这个跟换输出牛有关系吗?还有15w的输出牛初级电阻比原来减小了    这种现象要怎么解决?谢谢
发表于 2019-12-3 09:00:24 | 显示全部楼层
开关上并联一个电容试试
发表于 2019-12-3 09:14:18 | 显示全部楼层
高压加个泄放电阻试试
发表于 2019-12-3 10:37:19 | 显示全部楼层
我的是推挽输出牛,偶尔也有关机嘭一声。不得其解,一直没有管它。
发表于 2019-12-3 10:42:13 来自手机 | 显示全部楼层
我猜是因为关机瞬间输出牛次级线圈中出现感应电动势
发表于 2019-12-3 10:50:09 | 显示全部楼层
与换输出变压器无关系。可能是你电源开关或电位器接触不良产生。变压器内阻大小影响工作电流不一样,可调整阴极电阻解决。你换下的输出变压器是多少阻抗的?有否转卖意思打算??
发表于 2019-12-3 11:25:09 | 显示全部楼层
365171757 发表于 2019-12-3 09:00
开关上并联一个电容试试
         老师说得对  这个管用
 楼主| 发表于 2019-12-3 12:59:22 来自手机 | 显示全部楼层
6215289yy 发表于 2019-12-3 10:50
与换输出变压器无关系。可能是你电源开关或电位器接触不良产生。变压器内阻大小影响工作电流不一样,可调整 ...
抱歉了  暂时不转让了  还要做台小的
 楼主| 发表于 2019-12-3 16:29:13 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位老师傅指点  电源开关处并联CBB电容后  冲击声消失!
发表于 2019-12-3 18:36:49 | 显示全部楼层
我感觉与输出牛无关,我的6P3P单端牛由33X22换成32X50的只是感觉比原来的好听了,没有其它毛病。
发表于 2019-12-3 19:33:40 | 显示全部楼层
成品音响关机也有声。
发表于 2019-12-4 09:39:44 | 显示全部楼层
我的斯巴克监听版没有冲击声,有继电器
发表于 2019-12-5 11:10:42 | 显示全部楼层
您是并在市电开关处还是屏压开关处?并的多大的电容?我的是关屏高压时偶尔会嘭一声。
 楼主| 发表于 2019-12-5 11:26:54 来自手机 | 显示全部楼层
并在胆机电源开关处
GMT+8, 2025-5-5 14:32
