查看: 3754|回复: 9
矿机地线这样弄行不行?
发表于 2019-12-2 13:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-12-2 14:14:18 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得插座上的地线肯定不行,那里面来自各路充电器的高频干扰很严重,因为大功率开关电源的屏蔽都是接地的。别说是矿机了,就是把普通收音机的地(电池正极或负极,也可以是耳机的地线)接地线上,调幅的干扰就大到完全不能听了。
发表于 2019-12-2 16:38:07 | 显示全部楼层
早期的共用电表箱金属外壳是不接地的。
发表于 2019-12-2 19:45:29 | 显示全部楼层
电源插座中间线当地线干扰太大,我试过。
发表于 2019-12-2 21:46:10 来自手机 | 显示全部楼层
用插座中间的接地线当作地线绝对不可以,那嗡嗡的电流声和时断时续的滋滋的很吵的声音在耳朵里出现的时候,就会知道什么是崩溃
发表于 2019-12-3 23:01:30 | 显示全部楼层
高频谐波干扰严重,应该单独接地
发表于 2019-12-4 07:40:22 | 显示全部楼层
采用电器接地装置,干扰是十分严重的,这个以前试过,所以,还是另外单独接地的办法好。
发表于 2019-12-5 14:51:40 | 显示全部楼层
矿机地线对接地电阻要求不高,就像铁质暖气管自来水水管都行,甚至铁片紧贴潮湿水泥地板也行,但不能与强电的配电器地线避雷地线混淆混用。
发表于 2020-2-16 20:27:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 20:32:16 | 显示全部楼层
假如住的不高,可以用电线降到地面,用大的铁钉打到泥土里。
GMT+8, 2025-4-29 11:07
