查看: 4750|回复: 13
用金属仪器外壳能做矿机吗
发表于 2019-12-1 10:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-12-1 10:22:23 | 显示全部楼层
当然可以,除非用空心线圈、磁棒直接接收。因为矿机接收主要靠外接天地线。
 楼主| 发表于 2019-12-1 12:25:16 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-1 12:39:15 | 显示全部楼层
楼主,我也准备有信号源的机壳做一个矿机来实验一下,空心大线圈。军机的接收机就是金属壳的,地线与外壳相联,可能还能避免干扰。自己动手实验一下吧,祝成功!
发表于 2019-12-1 13:15:12 | 显示全部楼层
酸度计的做机壳是不错的,即可以听收音又可以回味分析工作的......
发表于 2019-12-1 19:08:25 来自手机 | 显示全部楼层
不要用空心线圈,不要用几乎与壳子一样长的磁棒。这两个配置都有很大的损耗。
发表于 2019-12-1 20:01:23 | 显示全部楼层
bobby_jack 发表于 2019-12-1 17:33
金属物体,当然也包括金属外壳,对开放式磁路的(如空芯,磁棒)线圈的Q值有影响。所以最好是用封闭式的 ...
感谢高手指点 是的,记得在国外网站上看到过用金属壳做矿机,那老外还说不要随意仿制,不容易成功。好像是用的磁环线圈,记不清楚了。
发表于 2019-12-1 21:07:14 | 显示全部楼层
以前无线电中继台的测试仪器。
改矿机怎样。
 楼主| 发表于 2019-12-1 21:32:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-1 21:50:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-3 01:39:22 | 显示全部楼层
用金属仪器外壳可以做矿机的机壳。
机内天线端必须与机壳做好绝缘再引出来,地线端可以接机壳,再分别接好天地线。
希望见到楼主上的图。祝楼主制作成功!
发表于 2019-12-3 07:58:32 | 显示全部楼层
转发别人的照片。请大家看看。
(收旧件,出售的东西。)
发表于 2019-12-3 07:58:57 | 显示全部楼层
盒7fec5f25e80b9f048780d468eb1f178.jpg 盒f91fb984cd2a17e1a6dcca042c65eb0.jpg 盒48fa289677c44c54e31efaf9850fb7b.jpg
发表于 2019-12-3 08:06:17 | 显示全部楼层
金属外壳优点是电路抗干扰性能好,受外界干扰少,缺点是加工困难,容易造成线路短路。冬天收听接触时感觉冰凉。相对还说还是绝缘板的更适合。
GMT+8, 2025-4-30 05:10
