楼主: cqqwing
请教各位老师傅 如何防止螺丝松脱掉落
 楼主| 发表于 2020-1-7 19:56:39 | 显示全部楼层
口琴天堂 发表于 2020-1-7 09:51
弹簧垫片,膨胀螺丝上有
行程不够, 这是个调节螺丝, 弹簧垫片只有1mm左右, 不够,
 楼主| 发表于 2022-11-14 00:00:49 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2019-11-30 17:50
这个问题恐怕很多人碰到过,也没有什么特别好的办法,想要平时不松出来,又要用时用手能轻松拧出来,又不想 ...
都是有经验的老手啊,  东西分类放, 这样还能方便好找, 也不失为一个好办法
发表于 2022-11-14 07:35:13 | 显示全部楼层
可以根据情况选择螺纹紧固胶  222或者243都可以
发表于 2022-12-2 21:54:00 | 显示全部楼层
乐泰222或243,只能涂一丁点,三分之一圈螺纹。如果全涂满,还是得拿扳手拧
发表于 2022-12-3 22:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
生料带或薄塑料袋撕成片薄膜缠螺丝上,稍微粗些就不掉了。
发表于 2022-12-3 22:51:13 | 显示全部楼层
可以尝试在螺杆和螺母之间垫入一小段橡皮筋试试。
 楼主| 发表于 2022-12-3 23:04:24 | 显示全部楼层
都不方便,   想办法让螺母能紧一点最好,
发表于 2022-12-4 10:33:44 | 显示全部楼层
建议用热熔胶,下次拆也方便。
GMT+8, 2025-4-30 13:32
