查看: 5178|回复: 17
求助个方案,直流60-80V变5V,最简单高效的方案
发表于 2019-11-26 08:02:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么简单的方法可以实现,60-80V降压为5V?
越简单越好,个头别太大!
发表于 2019-11-26 09:39:49 | 显示全部楼层
要是手机充电用,拿一个手机充电器初级接电瓶端子上,也就是50V,80V接220插头上,那头照样插数据线给手机充电。
发表于 2019-11-26 08:12:35 来自手机 | 显示全部楼层
dc_dc降压模块,马宝大把
发表于 2019-11-26 08:12:36 | 显示全部楼层
买个电动车充电头就解决了,某宝大把
发表于 2019-11-26 08:22:51 | 显示全部楼层
看负载功耗,如果只是微功耗,电阻加稳压二极管搞定!  成本不到¥2.
发表于 2019-11-26 08:37:41 | 显示全部楼层
中广芯源的2SC7777或者2SC9903加外部MOS管
发表于 2019-11-26 08:47:19 | 显示全部楼层
你不说负载多大,电流需要多大别人怎么给你选方案?
发表于 2019-11-26 08:53:04 | 显示全部楼层
得分 =50分  不及格
楼主虽然没有说明功耗,但是要求高效。你的方案是所有方案中最简单的,但是效率最低。
矿坛很严谨不给及格分
发表于 2019-11-26 08:56:29 | 显示全部楼层
崂山 发表于 2019-11-26 08:53
得分 =50分  不及格
楼主虽然没有说明功耗,但是要求高效。你的方案是所有方案中最简单的,但是效率 ...
要最高效率就简单不了。
发表于 2019-11-26 09:07:34 | 显示全部楼层
得分 =50分  不及格
如果 楼主的负载电流  0.1mA,,,我估计这反而是更高效的方法..
发表于 2019-11-26 09:09:27 | 显示全部楼层
一般这种要求不是通信用就是车载用,首先要求可靠性,然后才考虑效率
发表于 2019-11-26 09:26:46 | 显示全部楼层
要是给手机充电得1-2A电流,现成得电动车充电器买一个
发表于 2019-11-26 09:43:18 | 显示全部楼层
6楼正解。先说清楚问题再讨论。
发表于 2019-11-26 09:46:44 | 显示全部楼层
我曾经用在36V电瓶车上,有用。48V以上更好用,80V更不用说了。当年在36V车上用选了几个选输入电越低越好的。碰到问题是36电瓶带充电器负载大一点就不启动,有的没事,小电流没问题,50V以上输入应该没问题了。
把充电器拆开去掉220前面的限流电阻或热敏电阻,让直流电直接入到充电器220∨整流器上。注意:充电器接外直流时是没有极性之分的。
发表于 2019-11-26 09:49:03 | 显示全部楼层
还真是!  100 uA 这么小的电流可能还真的没有芯片敢来比比效率.
GMT+8, 2025-5-4 16:54
