手里有几只高阻耳机,就是那种六十年代普遍使用的1000欧头戴耳机,还有4000欧的军用耳机,年代久远,磁力减退,灵敏度有所下降。都用于矿机。
记得六十年代时新买回的耳机,灵敏度特高,用它擦擦硬币都能听出声,用舌头舔也能出声。现在怎么舔也不出声了,耳朵也被了。
4000欧军用耳机,大家对它的印象都一般,灵敏度低,爱霉断,软线接触不良是通病。
用高压直流电充磁的实验做过,感到不靠谱,电流太小很可能达不到可以充进去的程度。
想到外加磁铁以增强磁力的方法,也许可行。耳机不用拆开,将磁铁直接贴在耳机后背的平面上就行了吧 。
没买到矩形磁铁,只好买了直径10毫米,厚5毫米的圆磁铁,耳机后背可以放得下。
仅想象而已,效果还要试验着看。
想象是同极性为增强,为此用上了指南针。
先试验一只4000欧军用耳机。将两块磁铁相靠。用胶带纸把它贴在耳机的后背上,注意位置和极性。开盖试验磁力是否增强,试试振膜铁片的吸力。
结果是吸力大大增强,过强了,几乎拿不下来振膜铁片。听声音,反而下降了,是铁片吸死了。测电阻,大大高于4400欧,软线接触不佳。放弃它。
手头矿机正在使用的1000欧耳机,收音正常。可以用手拿磁铁慢慢靠近耳机用收听效果直接验证是否有效的方法。
慢慢靠近,声音没有慢慢增强,突然,“咔哒” 一声,增强了,同时声调变低沉些了,但是不再尖细刺耳了,柔和多了。
分析是铁片被吸力弄得下凹成曲面,但是没有碰极靴。用手轻轻按铁片,可以听到轻轻的碰触声,抬手可以恢复。
可以分析出,这时铁片的工作状态是被磁力强烈吸引成凹面的极限程度下再振动发声,这与正常情况下铁片被磁力吸引微微下凹的状况是不同的。要注意的是这两种状态的转化不是平稳进行的而是突然的,这就是慢慢靠近听不到声音逐渐增强的原因。
似乎六十年代我见过一种飞利浦可调间隙耳机声音是逐渐增强的,跟我这次试验不同。也说明磁力太强是有害的,只有在没有突变成凹面的状态下减少间隙才会找到最佳的效果。
试验结果是,对于我的1000欧(青年)耳机,贴磁铁立即有效,声音大概提高五分之一以上。声音提高是明显的,也是有限的。好的耳机不仅是磁力强,而是磁力合适,还有更重要的结构设计和材料等要素。
磁力太强会吸死,可以垫高些调整到可以的状态。
有高阻耳机的人可以试试,也许是冒险,担心磁极搞错会减退,好在我的搞错多次,没减退。
