查看: 2442|回复: 8
请教:晶体管收音机的振荡线圈种类和代用方法
发表于 2019-11-24 14:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人购得一部旧的卫星牌6J03-A晶体管收音机,打理后短波收音正常,中波收不到台。仔细测量后,发现中波振荡线圈霉断不通了。
原机是蜂房式绕法,如果拆下自己重新绕,只能乱绕,蜂房式手工难以绕成。
市面上此类旧配件奇缺,请教各位师傅们:除了手工重绕,像这类振荡线圈能用别的代用吗?如果自己手工重绕(乱绕),绕制数据时多少呢?
预先谢谢!
发表于 2019-11-24 21:32:36 | 显示全部楼层
看图纸应该是全联设计的   参照海燕B321 凯哥4B15A等机:
发表于 2019-11-24 22:06:26 | 显示全部楼层
本坛“器材友情交换”有的买,去看看吧.......
发表于 2019-11-24 22:33:10 | 显示全部楼层
双连如果是270P的,用LTF2-3可以代替,只是要处理一下引脚。
 楼主| 发表于 2019-11-25 07:28:13 | 显示全部楼层
谢谢上面各位师傅的指导!
学习了,就按照师傅们的办法来修理此机。
发表于 2019-11-25 07:40:31 | 显示全部楼层
2楼正解
发表于 2019-11-25 11:35:35 | 显示全部楼层
拆了,找硬塑料板做两个隔板,涂胶固定,用新纱包线按原匝数乱绕,绕好石蜡浸泡进行防潮固定处理,或者用中周式振荡线圈代替
 楼主| 发表于 2019-11-25 19:08:40 | 显示全部楼层
感谢楼上老师的指导!
发表于 2019-11-25 20:29:56 来自手机 | 显示全部楼层
长江水 发表于 2019-11-25 19:08
感谢楼上老师的指导!
蜂房绕法的中波震荡线圈当年有许多品牌的收音机选用,很容易找到的。
GMT+8, 2025-4-29 11:07
