楼主: isoimg2130
收音机和调频发射
发表于 2019-11-24 15:04:24 | 显示全部楼层
isoimg2130 发表于 2019-11-24 13:03
防止烧管。3357太脆弱了。
电容串联是变小,不是变大哦,
普通稳压管是防止不了高频过载的。
一个稳压管的电容就有几百pF,三个串联怎么也得上百,您自己可以测试一下。
 楼主| 发表于 2019-11-24 17:19:47 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2019-11-24 15:04
普通稳压管是防止不了高频过载的。
一个稳压管的电容就有几百pF,三个串联怎么也得上百,您自己可以测试 ...
嗯,这个没试,但是不加要烧管。用还是有用的。至少没烧管了。可能就是这影响功率了。我换个管子重新搞电路试试。。
发表于 2019-11-26 08:44:50 | 显示全部楼层
防止烧管。3357太脆弱了。
电容串联是变小,不是变大哦,
也没说变大呀,意思是即使变小也有百PF,要不然就千PF了。
发表于 2019-11-26 08:48:56 | 显示全部楼层
收音机:
数码管为何不用扫描呢.
按键扫描为何不隔离呢?
锂电池供电,为何不加一个MOS做欠压保护呢!
 楼主| 发表于 2019-11-26 09:07:00 | 显示全部楼层
夏国特 发表于 2019-11-26 08:48
收音机:
数码管为何不用扫描呢.
按键扫描为何不隔离呢?
有空间,懒得扫,74hc595静态。发射的是扫描的。
按键不需要隔离,一个输出,一个输入。不会冲突。
有啊,不过Q2应该在U6前面才合适,因为断电了,U6也会耗电。现在是用AD检测,电压低于3.5还是多少(搞了快一个月了,忘了保护是多少V了)直接关断发射芯片和数码管的电源,然后单片机本身进入掉电模式,功放进入掉电模式。不充好电重新开关机是不会被唤醒的。。电池还自带保护板。到了3V没输出。
发表于 2019-11-26 16:53:57 | 显示全部楼层
有 ...
收音机用静态也好,电源安静一点,可以减少噪音;
按键怕的是同时按下不同行列的键,这样,几个不同电平的输出端就通过同时按下的按键短路了!AVR输出端口是推挽电路,没有OD模式,在不改电路的前提下,可以只输出低电平,需要输出高电平的时候通过将输出端口改为带上拉的输入就可以解决这个问题了;
至于欠压保护,U5那块不彻底,如果要彻底的话,可能还需要一个开机自举电路(栅极一颗小电容而已)。
 楼主| 发表于 2019-11-26 17:25:40 | 显示全部楼层
按键怕的是同时按下不同行列的键,这样,几个不同电平 ...
同时按下也不会,每次只有一个IO是输出状态,其他全是输入。
U5,U6的掉电保护确实不完善。现在只能靠单片机断掉相当耗电的,不是那么耗电的就只能靠电池保护板自己保护了。
。当时想到有电池保护板的。没仔细考虑.
GMT+8, 2025-4-30 07:32
