查看: 5612|回复: 15
明纬S-350-27电源故障请教
发表于 2019-11-22 19:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一朋友的明纬S-350-27开关电源改调压后,串入220V90W灯泡试验,发现灯泡约0.5秒一明一暗频闪闪烁。(已取消启动电阻,另加15V辅助电源供电)。请各位大师帮助分析以下,可能是什么原因造成的?谢谢。
发表于 2019-11-22 21:00:04 | 显示全部楼层
改调压的连线是否屏蔽 接地位置也很重要
 楼主| 发表于 2019-11-22 22:16:52 | 显示全部楼层
awxwen 发表于 2019-11-22 21:00
改调压的连线是否屏蔽 接地位置也很重要
调压线路没问题,接地没问题。现在是220V串入灯泡出现闪烁。
发表于 2019-11-22 22:29:44 | 显示全部楼层
我以为是接在输出上面呢 换个200w灯泡应该就正常了
 楼主| 发表于 2019-11-23 12:31:31 | 显示全部楼层
接法没问题,同时几个都是一样的接法其它就没事。会不会是一个开关管短路了?电源不在身边暂时无法测量。
发表于 2019-11-24 09:25:51 | 显示全部楼层
灯泡串哪了,输入还是输出呀?
 楼主| 发表于 2019-11-24 09:37:31 | 显示全部楼层
as66122932 发表于 2019-11-24 09:25
灯泡串哪了,输入还是输出呀?
当然是220V输入线路中了。
发表于 2019-11-24 09:46:34 | 显示全部楼层
那这样应该可以说是正常的,具体看负载情况
发表于 2019-11-24 11:46:48 | 显示全部楼层
也就是亮多些的时候是开关管打开的时候
发表于 2019-11-25 06:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
测量后级主通道是否短路。大功率则断电,测A B输出控制信号电压一至,大功率A B管则控制信号电压一至
 楼主| 发表于 2019-11-25 08:21:47 | 显示全部楼层
谢谢。是一方法。
发表于 2019-11-25 16:29:11 | 显示全部楼层
其实挺多墙壁插座里面是没有地线的
发表于 2019-11-28 10:59:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-28 11:41:45 | 显示全部楼层
直接接电试试吧,
发表于 2019-11-28 19:57:29 | 显示全部楼层
空载闪烁吗,查一下高压大电容,示波器看一下功率管波形
GMT+8, 2025-5-5 01:40
