楼主: zhudalao11
电路板上的250电容一直插在220v电源上能用多久
发表于 2019-11-22 18:19:40 | 显示全部楼层
zhudalao11 发表于 2019-11-22 15:10
说的是能用多久!
用不了多久,整流后的滤波电容工作电压将近400v的。
发表于 2019-11-22 18:23:11 | 显示全部楼层
zhudalao11 发表于 2019-11-22 10:23
慢慢鼓包,我朋友为了节约成本果断不换,那批货是外国货,他们是110V电源,原电容是250V
原来用110电源的,到国内不降压你用不了的啊。一上220就烧了啊。
如果降压后用,你这个电容就不用考虑了啊。
发表于 2019-11-22 18:42:08 来自手机 | 显示全部楼层
即插即爆!!!
发表于 2019-11-22 19:06:22 | 显示全部楼层
220V是交流电压,经过整流滤波后大约是310V直流电压一般选用400v电解电容滤波,电解电容250V是直流耐压,你上310V电压用不了一会就要爆浆。。。
发表于 2019-11-22 21:06:07 | 显示全部楼层
zhudalao11 发表于 2019-11-22 10:20
250v68uf,电解电容,
电解电容必须换掉 必须
发表于 2019-11-22 21:48:27 | 显示全部楼层
电容器的耐压标注,有交流耐压、直流耐压之区别。因交流电存在峰值的特点,同样的数值,交流耐压实际值比直流值高出1.4142倍。
在AC220V的场合(还不考虑实际电压可能接近240V),使用的电容器若以直流来度量的话,不得低于220*1.4142=311V,如果电压接近240V,则220*1.4142=339V,理应用DC450V系列耐压的电容器。
发表于 2019-11-25 10:59:45 | 显示全部楼层
安规的 AC 电容没事。。。电解的话量一下电容处的电压就知道了!
发表于 2019-11-26 17:34:51 | 显示全部楼层
电磁炉上的标的250V黑色安规电容亲眼看见冒烟过,白烟,烧了一个洞,如果不及时断电,电路板烧穿也是可能的。
GMT+8, 2025-5-5 12:36
