我本来仅是想做个矿石收音机的。结果发现,这个看似简单的家伙,制作起来难度特别大。自己想当然认为很简单,事实是------难。
如果你没有信号发生器,那就老老实实先架设一个标准的天地线。按照典型图纸制作,否则就是“科学实验”,重走前人路。
我本来只是想做矿石收音机,结果学习了计算频率、计算电感、什么 Q值。。。。。
我本来只是想做矿石收音机,结果认识了3DQ、李兹线、。。。。。。
我本来只是想做矿石收音机,结果购买了磁环、波段开关、可变电容、微安表头、高灵敏舌簧耳机。。。。。
我本来只是想做矿石收音机,结果购买了万用表、示波器、绕线机、漆包线、绝缘漆。。。。。。
我本来只是想做矿石收音机,结果天天研究天线、陷波、耦合、分布电容、电感、匹配。。。。。
我本来只是想做矿石收音机,结果研究制作匹配器、改高阻耳机。。。。。
我本来只是想做矿石收音机,结果拆了一堆收音机、电路板。。。。。
特定不变的输出状态下,耳机阻抗与发音灵敏度 有直接的关系,但不是唯一的。
影响耳机接收 灵敏度的因素有:1、发音结构原理。比如动铁、动圈等等 2、发音材料自身机械特性 。比如:铁片、塑料片、纸片等等。3、发音结构机械内应力、磁应力等等。4:发音体阻抗特性与音频电输入特性的匹配。5、制作精度与调试。
我、我本来只是想做矿石收音机的。 |
