查看: 8545|回复: 47
神州1772ed的crt纯平修复硅堆打火,并换了大功率二极管,场幅正常,行幅调不满
发表于 2019-11-20 15:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-11-20 16:07:42 | 显示全部楼层
按CRT显像管显示原理的思路分析,如果字体拉宽应调整行性性电路,至于行幅拉不开,则属于行输出功率不足。
发表于 2019-11-20 16:29:49 | 显示全部楼层
硬件若无异常,估计有可能高压打火造成总线存储器内数据异常篡改
 楼主| 发表于 2019-11-21 08:50:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-21 08:56:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-21 10:34:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-21 11:52:37 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2019-11-21 08:50
线性电路查哪些呢?行功率不足是供电问题吗?那个大功率二极管我用的两个快恢复管代替的。会不会降低了行 ...
原理图上找找,肯定可调元件,印象中好像是个可调电感,二极管不管输出只负责逆程消隐。
 楼主| 发表于 2019-11-21 12:09:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-21 12:33:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-21 15:15:54 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2019-11-21 08:56
硅堆是对着磁芯打火,磁芯没有接地,芯片那么远,应该不会打到吧
不是硬件损坏就是软件数据被高压打火给篡改,一个CRT显示器也没有多复杂,就这么简单了
 楼主| 发表于 2019-11-21 15:20:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-21 19:02:20 | 显示全部楼层
下图的Q312、Q313、Q318其中有一个是行幅调整,查一下引脚有没有脱焊的,补焊即可。
补充内容 (2019-11-22 19:03):
重点检查Q307的引脚,进行补焊。
发表于 2019-11-21 20:09:26 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2019-11-21 12:33
想起来了,原来17英寸黑白电视有那个可调电感,就是调图像上下那个间隔大间隔小的,还有个可调电阻 ...
可调电阻是个电位器,调整翻滚速度的是场频调整,另外还有一个电位器是调整场幅的。那电感就是调整场线性的哦。而你现在是行扫描电路的问题。
发表于 2019-11-21 20:15:43 来自手机 | 显示全部楼层
量一下B十电压是否正常,还有逆程电容容量有没变小。
发表于 2019-11-21 20:36:41 | 显示全部楼层
Q312、Q313、Q318是多模式彩显在不同分辨率模式下切换逆程电容大小来控制行幅的,是否导通由处理器输出电平控制,此外不同的显示模式+B电压也是不同的(由Q304升压控制)。把显卡的分辨率和刷新率换换,看看问题出在哪。
Q307  Q308是控制行幅的。
GMT+8, 2025-5-1 19:18
