查看: 11186|回复: 16
2269开关电源
发表于 2019-11-19 22:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
         有一开关电源24V输出,主芯片2269,输出只有5-8V之间摆动,2269三脚启动电压13V左右摆动,7脚电压也不稳,电源灯一闪一闪,故障主要在那。请师傅们指教。谢谢。
发表于 2019-11-19 23:28:36 | 显示全部楼层
也许2269挂了,我有数个这种电源都是这病,其中一个不知碰触哪患上的,换其它配件无效只能搁置,如今2269买上了还没来得及修。
发表于 2019-11-20 08:41:28 | 显示全部楼层
如果是小电源不如整个换新的......
发表于 2019-11-20 10:17:22 | 显示全部楼层
检查下启动电阻和辅助供电电容,不行再换芯片试一下
发表于 2019-11-20 11:35:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 12:09:17 | 显示全部楼层
2269供电脚直接加个22uf的电容试试
 楼主| 发表于 2019-11-20 19:42:02 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2019-11-20 11:35
电流检测电阻坏没坏?
          不知道那个是电流检测电阻。
发表于 2019-11-21 10:26:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-21 12:52:23 | 显示全部楼层
根据楼主描述,应该是二次侧整流管有击穿.检查二次侧整流管是否有损坏.
该故障现象像是电源过流保护下的重复启.
发表于 2019-11-21 14:03:48 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-21 15:37:28 | 显示全部楼层
电源保护有二种情
1、保护电路本身自巳故障所引起的误保护,首先应检查保护电路本身,一般是带载情况下发生.过压保护例外. 2、保护电踣本身正常的情况下,由主工作电路引起的过流而保护,首先应检查主工作电路本身,一般空载与带载时都会发生.过压保护例外.
一般过压保护措施设计在一次端,所以过压起控一般不会引起打嗝,只会关断,可测试取样端电压参数加以判断,方可确定是取样本身问题还是真的过压起控.
由以上理由故见议楼主先检查二次侧整流管.(估计楼主是空载测出的输出电压情况)
 楼主| 发表于 2019-11-21 19:36:38 | 显示全部楼层
EOKOK 发表于 2019-11-21 15:37
电源保护有二种情
1、保护电路本身自巳故障所引起的误保护,首先应检查保护电路本身,一般是带载情况下发生. ...
                     是空载检测的,明天检测一下二次整流二极管。谢谢。
 楼主| 发表于 2019-11-22 20:43:44 | 显示全部楼层
     今天检查了整流二极管,没坏。星期一继续修。
发表于 2019-11-22 20:52:33 | 显示全部楼层
主要检查电解电容
 楼主| 发表于 2019-11-22 20:54:45 | 显示全部楼层
输出部分的大电解电容吗?
GMT+8, 2025-5-7 15:33
