查看: 5543|回复: 29
求个DC/DC芯片,高温125度 36V 变压器升压到100V
发表于 2019-11-16 17:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了TL494    还能用什么芯片。电源本来接触不多,还要高温125度
接触的真是不多,有知道的大侠进来指导一下。拜谢了   功率不大,100W 左右,
要求可靠性耐用。
有退休的老哥哥用全MOS 管散件自己社设计,也行,耐温可能会更好。
期盼您出手相助啊
补充内容 (2019-11-19 08:06):
技术方案改了,这个求助帖子截止。
发表于 2019-11-16 18:55:36 | 显示全部楼层
这个温度很难啊,就功能上来说有不少可以满足的芯片型号/电路形式,但是这个温度要求,阻断了大部分的路,只要是硅半导体,一般商用的芯片结温限制150℃,再加上工作时的温升,无法满足要求,要求稳定工作的话军品怕都不得行
另外,电容的允许工作温度一般更低,这个恐怕是更难解决的吧,即使勉强做出来能用的,要么寿命短,要么体积大
发表于 2019-11-16 17:33:59 | 显示全部楼层
高温125'C ? 确认工作温度吗? 那外围咋办?低温锡都开始融化了.
发表于 2019-11-16 17:40:40 | 显示全部楼层
有48V转70V的么
 楼主| 发表于 2019-11-16 18:14:36 | 显示全部楼层
是直流36V 转直流100V     变压器等都有了   缺芯片。环境温度125度的  潜油电泵里用的
 楼主| 发表于 2019-11-16 18:18:32 | 显示全部楼层
这个不要惊奇,在我们油井下面,125度是最低的起码,还有更高温度的说了很多人不会相信。
发表于 2019-11-16 18:22:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-16 18:28:44 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2019-11-16 18:22
这个温度是不是得找军用版的芯片?
答,不是,仅仅高温而已。 125度虽然温度达到了军标,但是军标的概念并不仅仅是温度,还有其他更严酷的要求。
我的这个虽然温度高,担不是军标。当然,您如果知道军标的芯片,推荐给我,也是求之不得的事。
发表于 2019-11-16 19:26:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-16 20:39:10 来自手机 | 显示全部楼层
你不是有条件吗?拆个125度帶电源设备看下用什么料。电源控制器加变压器,电压可升可降
发表于 2019-11-16 21:06:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-16 23:00:47 来自手机 | 显示全部楼层
道士准备搞什么呢?耐高温的器件不好找的啊!
发表于 2019-11-18 18:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
找已经存在的产品仿制吧。没得办法。或者外挂那种,把这些电路放在油的外面会好设计很多,可靠性会好很多
发表于 2019-11-18 18:50:06 | 显示全部楼层
一般电容的耐压才105°C,这个也不好办
发表于 2019-11-18 19:08:40 | 显示全部楼层
UC1842 军用 操作温度 −55°C ≤ TA ≤ 125°C      UC2842 工业  −40°C≤ TA ≤ 85°C    UC3842民用
GMT+8, 2025-5-7 15:33
