楼主: 无敌吴刚
请教老师们,为什么电子管一定要抽成真空?而且是高度真空?
 楼主| 发表于 2019-11-18 12:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
大山YFS 发表于 2019-11-17 00:01
你想想,阴极表面被空气分子包裹,且不说阴极表面分子和空气分子产生的的化学、物理反应而失去发射电 ...
谢谢!原来是这样子,也就是说,如果没有真空的环境,那么发出的电子将会被空气所阻挡,也达不到另一个极板上面去。
 楼主| 发表于 2019-11-18 12:42:41 来自手机 | 显示全部楼层
bj雨过天晴 发表于 2019-11-17 18:58
日光灯管 灯丝加两个极
日光灯管也是真空的对吧?哈哈哈!
 楼主| 发表于 2019-11-18 12:45:37 来自手机 | 显示全部楼层
MRBM 发表于 2019-11-18 10:20
楼主找个不值钱管子弄破玻璃通上电试下不就知道了
谢谢!这确实是个办法!不值钱的管子好难找啊!!感觉现在这管子都很贵!物以稀为贵。还有的是,我不知道怎么构建电子管的工作环境,这得去学习一下。
发表于 2019-11-18 13:01:29 | 显示全部楼层
这是一个渐进过程。最早是做灯泡,发现高温下灯丝很容易氧化烧毁,就采取了抽真空去掉空气,此时抽真空的目的是防止灯丝氧化烧毁。在用灯泡做测试的过程中,人们发现了电子发射和单向导电效应,由此发明了二极电子管,再深一步研究过程中,人们发现了栅极的控制作用。发明了有放大功能的三极管。再继续的研究,人们发现电子管里残余气体,会产生电子碰撞空气分子产生噪音。人们就生产出高真空的电子管。
发表于 2019-11-18 13:30:49 | 显示全部楼层
就一句话:百米短跑跑道上占满了人,怎么跑??
发表于 2019-11-18 13:33:16 | 显示全部楼层
无敌吴刚 发表于 2019-11-18 12:45
谢谢!这确实是个办法!不值钱的管子好难找啊!!感觉现在这管子都很贵!物以稀为贵。还有的是,我不知道 ...
不值钱的管子绝不难找,找个玻璃瓶,打碎一个灯泡,灯丝连着,装到瓶子里,通电看看!
发表于 2019-11-18 13:35:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-18 17:21:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-18 18:18:05 | 显示全部楼层
无敌吴刚 发表于 2019-11-18 12:42
谢谢!原来是这样子,也就是说,如果没有真空的环境,那么发出的电子将会被空气所阻挡,也达不到另一个极 ...
    是的,也就是说,空气分子达到一定的浓度,电子根本出不来。
发表于 2019-11-20 08:37:09 | 显示全部楼层
不懂电子管的,从物理角度分析下,认为:
1、内有气体,会导热,灯丝到管壳之间热阻减小,加热灯丝更困难,管壳更烫;
2、阴极向阳极发射电子,会受到气体分子的阻碍,跨导下降,噪声增加;
3、真空度不够,内部气体离子化后,会形成等效栅源漏电阻,输入阻抗下降,输出阻抗下降;
4、阳离子化的原子核会轰击阴极,导致稀土材料损坏。
发表于 2019-11-20 08:38:25 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2019-11-16 20:39
灯泡灯管都要真空的。不然,灯丝等部件高温快速氧化断掉。
不一定是氧化,非真空可以是其他惰性气体进行替代而形成的
 楼主| 发表于 2019-11-20 11:31:11 来自手机 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2019-11-18 13:01
这是一个渐进过程。最早是做灯泡,发现高温下灯丝很容易氧化烧毁,就采取了抽真空去掉空气,此时抽真空的目 ...
感谢科普!!我才知道原来历史是这样子的!!
确实是一步步改善、改进的!!
 楼主| 发表于 2019-11-20 11:31:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!非常形象!!!微观的世界!
 楼主| 发表于 2019-11-20 11:34:24 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!通电会烧!因为电阻太小功率太大了。如果加粗加长灯丝的话,不会烧,只能发热发红,但没有灯泡原来的亮度。
 楼主| 发表于 2019-11-20 11:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2019-11-18 13:35
日光灯要是真空的就不会发光了。
话说我一直以为是真空的。那里面到底是什么物质啊?应该不是普通空气吧?感觉灯管是密封的,如果破碎了进空气应该不行吧?
GMT+8, 2025-5-5 14:33
