查看: 5451|回复: 16
灯丝6.3V的这个电位器看不懂,请指教!
发表于 2019-11-15 09:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-11-15 09:19:40 | 显示全部楼层
减少交流噪声的。
功率不大,这个可以计算出来。
发表于 2019-11-15 09:19:46 | 显示全部楼层
平衡,调节灯丝供电回路,两线对地均压,降低干扰噪音。
发表于 2019-11-15 09:20:07 来自手机 | 显示全部楼层
一边接一个电阻可以了,等于灯丝接地作用,,如果没有交流声可不接,
 楼主| 发表于 2019-11-15 09:26:25 | 显示全部楼层
那个10H 120ma的扼流电感是不是像变压器那么大,还没准备这个,想直接接通呢
发表于 2019-11-15 09:29:18 | 显示全部楼层
单端电路也可以用功率电阻代替,降低成本
 楼主| 发表于 2019-11-15 09:43:15 | 显示全部楼层
jmpzd 发表于 2019-11-15 09:29
单端电路也可以用功率电阻代替,降低成本
大概用多大电阻?功率呢
发表于 2019-11-15 10:02:45 | 显示全部楼层
若楼主担心的话,可以选用 1K 欧姆来替代啊!
发表于 2019-11-15 10:51:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-15 11:07:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-15 11:13:38 | 显示全部楼层
L601录音机灯丝就是这样接的,调整中心头接地点可以使交流噪声降到最低。2~3W线绕电位器即可。
发表于 2019-11-15 11:47:52 来自手机 | 显示全部楼层
二只33~51左右的2w以上的电阻都可以代替图中的电位器功能,且效果很好
发表于 2019-11-15 14:42:20 | 显示全部楼层
hjx8899 发表于 2019-11-15 09:43
大概用多大电阻?功率呢
电阻=v/I=10/0.1=100欧
最小功率=I平方*R=0.1*0.1*100=1W。取3--5倍。也就是3W到5W100欧电阻就行。
发表于 2019-11-15 15:35:50 | 显示全部楼层
为电子管灯丝建立中性面以抑制交流声。最好的是电子管灯丝带中心头,其次就是用灯丝绕组带有中心抽头的变压器,在者就是用电位器包括可变电阻,最后是用两只串联固定电阻。
电路中的线绕电位器不好买,可以用两只100欧2W的固定电阻串联中间接地。
 楼主| 发表于 2019-11-15 15:50:36 | 显示全部楼层
jmpzd 发表于 2019-11-15 14:42
电阻=v/I=10/0.1=100欧
好的,谢谢!!!
GMT+8, 2025-5-5 14:33
