楼主: bjx1982
电子管电视无图像无高压
 楼主| 发表于 2019-11-13 13:14:02 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2019-11-13 12:39
你说测6p13p各腿电压正常,就是6p13p顶帽无高压输出。测6z19各腿电压正常。这是不可能的。6Z19去 ...
6p13p的8腿78v,不是150v,还有我测6z19的2腿电压正常,7腿和9腿没看。6z19的管顶上无电压。
发表于 2019-11-13 13:36:20 | 显示全部楼层
bjx1982 发表于 2019-11-13 10:57
行扫描前级没有信号输出是不是后边的行管6p13p就没有560v输出是吧?
行震荡部分不启动后级电压都会不正常。70年代初我装南京青松电子管电视机时,也和你的状态一样,我弄了很多天都不起振。560伏也没有,也没有行频声,后来对照14寸电子管电视机图纸才发现6N1两个屏级56P电容没有连接【这张图纸故意留的严重错误,几次更正勘误都没更正】一个焊点就起震了
 楼主| 发表于 2019-11-13 13:47:58 | 显示全部楼层
宝马 发表于 2019-11-13 13:36
行震荡部分不启动后级电压都会不正常。70年代初我装南京青松电子管电视机时,也和你的状态一样,我弄了 ...
我晚上查查,谢谢
发表于 2019-11-13 13:56:02 | 显示全部楼层
行震荡没起振检测行震荡部分及行扫描部分电子管及其外围部件,早年自己弄过几台北京825-2,原理和楼主的机型类似。
发表于 2019-11-13 16:20:21 来自手机 | 显示全部楼层
先把6p13管帽拔下,因为没有行信号会烧管子。先确定故障范围,是行输出问题,还是行振荡问题。测6p13栅极电压,在-20多伏,有电压,说明行振荡正常。没有电压说明行没有振荡。有电压插上管帽。再检查行输出及阻尼管和行变。没有负压,检查行振荡,行振荡线圈容易断,注意检查。只有在行振荡正常情况下,才能插行管管帽。
 楼主| 发表于 2019-11-14 07:54:12 | 显示全部楼层
572670430 发表于 2019-11-13 16:20
先把6p13管帽拔下,因为没有行信号会烧管子。先确定故障范围,是行输出问题,还是行振荡问题。测6p13栅极电 ...
昨晚我测了一下,有时候6p13p的顶部有高压,是交流650v,有时候有一会然后就没有电压了。没有电压的时候多,有电压的时候用万用表笔触顶帽能看到火花,我测试1z11管是好的,但一直1z11不亮。在我拧前面板亮度、对比度和行频钮的时,6z19有时候会特别亮。检查6n1管腿电压正常。
 楼主| 发表于 2019-11-14 07:54:38 | 显示全部楼层
bjx1982 发表于 2019-11-13 13:47
我晚上查查,谢谢
 楼主| 发表于 2019-11-14 07:55:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-14 07:56:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-14 09:35:29 | 显示全部楼层
这年头,还有人在看电子管电视机吗?还是修好了珍藏????
发表于 2019-11-14 10:31:22 | 显示全部楼层
bjx1982 发表于 2019-11-14 07:56
昨晚我测了一下,有时候6p13p的顶部有高压,是交流650v,有时候有一会然后就没有电压了。没有电压的时候 ...
650多伏电压有证明起震了。检查高压包接1Z11处放电不?应该有一厘米距离放电。不放电或电压低应该是高压包断线了或者接反了【自制的绕的方向反了完全可能】
发表于 2019-11-14 10:32:09 | 显示全部楼层
需一步一步来,你首先测量整机电源整流输出的三组250V,230V,150V,是否正常看还是高了或低了看负载故障影响。
 楼主| 发表于 2019-11-14 10:40:27 | 显示全部楼层
宝马 发表于 2019-11-14 10:31
650多伏电压有证明起震了。检查高压包接1Z11处放电不?应该有一厘米距离放电。不放电或电压低应该是高 ...
是原装的,感觉1z11处的放电距离没有一厘米,感觉能量不够。那有时候有650v电压有时候没有咋回事呢
 楼主| 发表于 2019-11-14 13:04:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-14 13:13:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-5 16:21
