查看: 5141|回复: 20
好奇的问一句 这里很多人买火花塞 知道要用塞尺调间距么?
发表于 2019-11-12 19:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-11-12 20:28:06 | 显示全部楼层
火花塞?!很久没有接触了。高中学工时调过间距,怎样调也忘了。但现在的的技术应该比以前先进吧?
 楼主| 发表于 2019-11-12 21:18:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-13 12:05:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-13 12:28:17 | 显示全部楼层
拆下来的旧的火花塞看上去间隙有的非常大。
发表于 2019-11-13 12:57:57 | 显示全部楼层
atm 下干燥空气击穿场强约么 3kV/mm,这又是油气混合又是高气压的,目测场强要高很多才行
发表于 2019-11-13 15:18:46 | 显示全部楼层
火花塞点火间隙可以调, 当然也包括贵金属火花塞。火花塞的点火间隙对发动机的动力性也是有区别的。
   在同样点火能量和点火正时环境下,普通火花塞间隙增大,点火电压升高,每次点火时刻内的分的脉冲间隔长,火花形成的火核粗大,传播速度稍快,但是点火时刻有滞后趋势。   间隙大于标准值后  发动机工作粗暴,高速状态下动力迅猛,震动稍大,低速状态抖动大,容易死火。相反点火间隙变小,后 点火分脉冲间隙断, 火花浓稠,点火电压低, 点火时刻精确,火核形成缓慢  燃烧温柔,发动机中低转速丝丝顺滑,震动减小,动力好,但是到了高转速,由于点火间隙太小, 火核温度易于流失,火焰传播速度慢,因此高速动力效果柔软,油耗高,甚至有高速失火现象。  这个是普通火花塞间隙大小对发动机的影响。
    但是  贵金属火花塞,为啥传说不能调节?   贵金属火花塞一般都是高性能发动机使用,  在多缸状态下 达到每一个缸的精准平衡,所以火花塞在出厂后精密校正间隙 让每个汽缸的点火正时趋于统一。  其实在一般车辆中  使用贵金属火花塞也是可以调节,  只是很多时候为了体现火花塞的高级概念而强调不可调显得逼格高    一般贵金属火花塞间隙都小于普通火花塞, 在高性能发动机的高压缩比环境下 这个是提高点火稳定性的唯一办法,在前者间隙的限制下,尽量提高发动机高速的稳定性问题,引导出端部做成针尖  减小火核的热流失,但是铜镍合金做成针尖后  寿命大大缩短,由此再次引入贵金属,将铜镍电极针尖头部换成贵金属,嗯……   贵金属火花塞登场。
     其实 贵金属火花塞直接应用在普通车辆上  没有什么区别,  反而是因为过小的间隙 导致发动机非常柔顺,所以 仔细掰开, 到达合适间隙后 应用在普通发动机上那才真的是牛逼克拉斯
 楼主| 发表于 2019-11-13 21:06:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-14 00:01:18 来自手机 | 显示全部楼层
火花放电不需要两个尖对的很正。稍偏一点在误差范围内就可以。
发表于 2019-11-14 00:12:32 | 显示全部楼层
火花塞间隙可以调。但是断掉在缸里就是大事!
听说零太郎改装店老板说客户改的BRZ 400马力,用原厂火花塞烧断掉中缸里,导致拉缸
发动机大修,有时候得不偿失
 楼主| 发表于 2019-11-14 00:47:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-14 08:39:13 | 显示全部楼层
17777785485 发表于 2019-11-13 21:06
不过 贵金属的火花塞 调节范围没 铜镍的大吧 我琢磨了下 调的角度大了 两个尖尖岂不是不在一条线上了?
提出这个问题很简单, 说明你真的不会调火花塞,或者说至少没有见过标准的调节火花塞方式。   火花塞的间隙并不是简单的用螺丝刀撬开和敲小 。 不管是什么火花塞,都可以调节 甚至修正点火电极,调节火花塞后  电极平面和侧电极形成一个平面, 不管间隙怎么增大和减小,  普通火花塞的可调间隙从0.5到1.8都可以任意调节,贵金属也是一样的,  只是多了一个校正对针而已。
发表于 2019-11-14 08:43:14 | 显示全部楼层
听说零太郎改装店老板说客户改的BRZ 400马力,用原厂火花塞 ...
那真的只能说技师手艺不到家或者 技师的责任心不到,   调节的时候  要仔细感觉侧电极的韧度,如果有疲劳就要换了。 高性能发动机一般 要求 新火花塞只能一次调节到位,不可反复调节,间隙不对只能扔掉用新的再来,    当然了这个是要成本滴。
发表于 2019-11-14 08:53:37 | 显示全部楼层
弱弱的问下,火炬3块2,博世3块8,我这是穿越了么
发表于 2019-11-14 09:22:48 | 显示全部楼层
博世3块8的火花塞很奇怪吗,博世的铜镍合金火花塞价格也是很便宜的。
其实大部分开车的人对于火花塞间隙根本没概念,少数有概念的也用处不大,还得知道自己车的火花塞标准间隙是多少,还要有塞尺,还要会调节技巧,能同时做到这些很不容易。
GMT+8, 2025-5-7 11:28
