查看: 8558|回复: 46
17英寸纯平高压包阳极帽打火,怎么修?如何判断其他有没有故障?
发表于 2019-11-12 11:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-11-14 12:14:32 | 显示全部楼层
先把灰扫干净,有打火痕迹的地方刀刮,刮去烧糊的地方,然后酒精擦,除油,干后用704硅胶涂敷,基本能根治。烧痕太深的,只能换。对付高压打火,硅胶远比蜡好使,那种高压硅脂效果也一般般,反正当年我用那玩意没控制住过,但用硅胶的,基本万年牢,前提是表面伤。
发表于 2019-11-12 11:18:22 | 显示全部楼层
不懂维修这个,不过十年前我也有一个放了很久没用的纯平在打火,不过图像还是有的,就是打火的时候图像闪一下,有时候又不会,感觉是放太久了受潮导致的
 楼主| 发表于 2019-11-12 11:24:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-12 13:45:38 | 显示全部楼层
不是维修过磁芯上面的一圈线就是供给灯丝的高频交流电。高压包打火,先处理一下显示屏(管)的肚脐(高压咀)让它密封干燥清洁,其周边无灰尘。你的打火是高压硅柱与塑料打火,清理干净后用树脂胶灌,外面再涂树脂胶,如果再打火那就没有挽救的可能了只能换同规格的行输出变压器了。
 楼主| 发表于 2019-11-12 14:00:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-12 16:10:13 来自手机 | 显示全部楼层
以性价比来说,买个二手液晶吧!
发表于 2019-11-12 16:28:21 | 显示全部楼层
先把打火处附近纯酒精擦拭干净,用704密封附近抹厚点就能解决,还有你说的屏幕响应时间,等离子和CRT显示方式是一样的,等离子也是高压激发荧光发亮,crt玻璃后面也是荧光层
发表于 2019-11-12 20:25:10 | 显示全部楼层
用酒精清洗干净涂AB胶
发表于 2019-11-12 20:40:22 | 显示全部楼层
清理干净后用热缩套管套3层,再用704密封可以根治打火的问题。
 楼主| 发表于 2019-11-12 21:58:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-13 09:18:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-13 12:48:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-14 07:41:09 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-14 12:01:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 05:08
