发表于 2019-11-12 17:35:04
能不能带动喇叭,不是由变压器决定的,是由输出功率决定的。
供给喇叭的功率大,声音就响,如果只提供很微小的功率,那么声音就很小。就像灯泡,给的电能多,就亮一些,如果给的电量微乎其微,那就不亮,这个道理很简答,应该明白了吧?
你想用矿石机放喇叭,就要在矿石机的输出功率上下功夫,如果输出电流可以达到100微安以上,那么喇叭就有一定的音量,如果矿石机输出只有几个微安,那只能驱动耳机。矿机放喇叭,是可以做到的,关键是要有良好的场强和制作,有的矿友制作的矿机输出电流有1毫安以上,这样放喇叭就毫无问题。
楼主不妨测一下,自己的矿机输出电流有多少?是否足以驱动喇叭?
