查看: 10043|回复: 24
库存电子管管脚氧化,去除氧化物用什么方法比较好?
发表于 2019-11-9 21:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
库存古董6070年代的都产品管脚肯定是发黑的,现代生产的一般是亮亮的。
我把电子管直接扔到洁厕精(酸性)里面泡几分钟然后再捞起来,用牙刷沾了点含水合硅石的牙膏,刷几下就很亮了。     然后字也全掉了
洗亮以后拔插的声音都不一样了。
不知道这样有没有隐患?比如以后会不会氧化更快更严重?
发表于 2019-12-15 16:22:09 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2019-11-11 11:56
用白醋,找个碟子,把电子管一个个站起来放上面,慢慢倒入白醋,没过管脚即可,时不时轻轻晃一下,别让管子 ...
这是较好的办法
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-15 16:24:39 | 显示全部楼层
镀银的氧化层同样导电,不用清洗的。用锯条刮纯属破坏。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-11-9 22:30:24 | 显示全部楼层
不要用洁厕精!洁厕精主要含盐酸,盐酸的氯离子会渗进金属,长期影响不好。
用醋可以代替。
楼主有一个点是很有效的,就是牙刷沾牙膏,刷管脚,这个就比较安全。
发表于 2019-11-9 22:39:41 来自手机 | 显示全部楼层
用酸去锡显然画蛇添足,用断锯条刮刮即可。
发表于 2019-11-9 22:53:01 | 显示全部楼层
镀银管脚还是用醋方便。
发表于 2019-11-9 23:16:02 | 显示全部楼层
        管脚氧化就把管脚在里面蘸一下,不必全泡进去,另外刀刮也不错,刮亮了就好。
发表于 2019-11-10 01:09:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-10 07:16:15 | 显示全部楼层
用醋可以代替。
楼主有一个点 ...
改天我试试用醋,可能要久一点吧。
 楼主| 发表于 2019-11-10 07:16:44 | 显示全部楼层
过几天试试
发表于 2019-11-10 07:54:13 | 显示全部楼层
欲速则不达,这个最适合你目前情况!
发表于 2019-11-11 10:23:51 | 显示全部楼层
我也是用断锯条刮,效果感觉很不错
发表于 2019-11-11 10:26:31 | 显示全部楼层
我觉得没必要去氧化层,插到管座去后,接触点自然会去掉氧化层。
 楼主| 发表于 2019-11-11 10:34:11 | 显示全部楼层
去不掉吧,我拔插几次依然是嘿嘿的。我泡洗厕精以后亮铮铮的。好像噪音还低了点。
发表于 2019-11-11 10:43:05 来自手机 | 显示全部楼层
快乐毛毛虫 发表于 2019-11-11 10:23
我也是用断锯条刮,效果感觉很不错
普通的小刀,刀刃细长,用起来反而不太顺手。断锯条到处都是,刮漆包线漆皮和老锗管管脚都能用。
发表于 2019-11-11 10:59:51 | 显示全部楼层
一直用电动工具上面的小砂轮,很方便啊
发表于 2019-11-11 11:56:28 | 显示全部楼层
用白醋,找个碟子,把电子管一个个站起来放上面,慢慢倒入白醋,没过管脚即可,时不时轻轻晃一下,别让管子倒,也许会很慢,觉得差不多了,用牙刷刷管脚,清水洗去白醋,烘干
GMT+8, 2025-5-5 16:29
