查看: 4991|回复: 12
选用耳机阻抗变换器心得
发表于 2019-11-9 12:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日穿新鞋走老路,做了个中波矿机,为二极管检波加电源变压器阻抗变换方案,耳机用双32欧入耳式,左右串联64欧。能收到微弱信号,为提高音量,首先通过更换不同电源变压器入手。试了几种,得一声音最大者,用万用表今晚测量比对,发觉声音大者初级电阻最大约4.28k ,次级电压6-12似乎声音变化不大。此规律符合矿机输出要与高阻抗匹配的原理。在此提供大家选用变压器时参考
发表于 2019-11-9 23:09:09 | 显示全部楼层
矿友的变压器初级直流电阻4.2k,交流内阻可能达到上百k,比高内阻的头戴耳机内阻还要,有利于提高调谐线圈q值,也就提高了整机的灵敏度和选择性。建议再次级穿点线并多抽几个头,找出与耳机的最佳匹配,使声音最大。选择性,灵敏度和音量都是矿机互相关联的最重要的指标。
发表于 2019-11-9 22:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
要点是变压器初级对音频的阻抗,这个数通常是不够大,所以越大越好,也就是电感越大越好。
 楼主| 发表于 2019-11-9 19:05:29 来自手机 | 显示全部楼层
耳机也比较试用了好几种,灵敏度高低不同声音差别很大,难怪做矿机常有不成功者,要准备不少宝贝,择优录用啊
发表于 2019-11-9 20:36:34 | 显示全部楼层
bd7qj 发表于 2019-11-9 19:05
耳机也比较试用了好几种,灵敏度高低不同声音差别很大,难怪做矿机常有不成功者,要准备不少宝贝,择优录用 ...
测一下电感量吧!声大的变压器的初级电感量应该是最大的,功率最小。
 楼主| 发表于 2019-11-9 21:12:21 来自手机 | 显示全部楼层
4.28k 2k еì
发表于 2019-11-9 23:12:09 | 显示全部楼层
矿友高见。
发表于 2019-11-9 23:22:12 | 显示全部楼层
楼主是否试过目前普遍使用的手机用微型耳机,因这类耳机发声元件效率低,没有放大电路声音很小,若也能通过配变压器应用于矿机将是很大突破。
 楼主| 发表于 2019-11-10 01:48:52 来自手机 | 显示全部楼层
答复两位:我现在用的,正是手机的耳机。我用了3000:1的互感器线圈,次级绕了大约50圈,结果比电源变压器差太远
 楼主| 发表于 2019-11-10 01:50:44 来自手机 | 显示全部楼层
不过不是环形的,是EI 型的
 楼主| 发表于 2019-11-10 01:56:01 来自手机 | 显示全部楼层
我是用了5米天线加地线。中波,白天晚上能听清楚的有一个台,数码收音机能收到3个台。
 楼主| 发表于 2019-11-10 13:04:45 | 显示全部楼层
别客气,很高兴大家切磋交流
 楼主| 发表于 2019-11-10 21:46:54 来自手机 | 显示全部楼层
分析的有道理,这是定量分析,我是从定性角度,学习了,
GMT+8, 2025-4-29 21:09
