发表于 2019-11-5 22:36:50
我出个主意,实际也没有去测试过(工具不齐,自耦变压器没买):
1. 理论上变压器初次级只要成比例,哪怕是只有 1匝 也是可以工作的。
但实际上匝数过少,会导致每匝线圈承受电压过高,对应磁芯的磁通变化率过大,进而峰值磁通密度太大,铁芯材料磁饱和失效。
2. 如果能通过某种方式,测试材料的饱和失效极限,是可以确认最少匝数的。
这里采用电感法(材料饱和后电感量急剧下降)测试上述饱和极限。
3. 用足够粗的导线在铁芯上绕若干匝(N),找一个工频交流调压变压器(V),串接交流电流表(A)接在线圈上。
从零开始逐步调大电压V,交流电流表A示数应该同比例逐渐增大(A= V/wL);
电压V增大到一定程度(Vm),电流A的正比关系会丧失(表现为L下降、A急剧上升),这个点就是饱和临界点;
在上述临界点算得每圈电压 Vm/N,就可以用来估算最少匝数(当然可以加一定比例安全余量)。
4. 使用不同匝数(N)重复上述实验,获得的每圈临界电压 Vm/N 应该相差不大,建议多次尝试。
5. 获得每圈临界电压 Vm/N 后,依据绕组工作电压,就可以求得绕组最少匝数。
例如每圈临界电压10V,那么 220V 的绕组就不能少于 22 匝,加点安全余量用 30 匝就不错。
以上测试比较简陋,前提是测试线圈、产品线圈位置尺寸相差不大。
实际要做 8000W 的话,大概还得再算一下热功耗(直流电阻、空间散热) |
