查看: 5249|回复: 21
准备做怀旧小单端——47H 、56*2
发表于 2019-11-4 12:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做怀旧小单端——47H 、56*2
手里有几只古董电子管,它们是我老父亲留下的。他老人家曾在电子厂做技师工作,他年轻时也是无线电爱好者,后来上学便学了电子专业。原来家里老旧电子管很多,诸如6A3、30、77、78、42等。因为文革挨整被抄家,后来留下来的东西不多。这是一个旧收音机里的管子,侥幸留了下来。旧收音机坏了,管子留了下来。
父亲去世快二十年了,我也六十有七了,这几只管子,就权当是对父亲的纪念。
发表于 2019-11-4 13:16:57 | 显示全部楼层
饼干盒子配不起这几只古董管啊!
发表于 2019-11-4 13:17:54 | 显示全部楼层
好, 不过47H就一个吗?
 楼主| 发表于 2019-11-4 13:21:54 | 显示全部楼层
尼摩船长 发表于 2019-11-4 13:17
好, 不过47H就一个吗?
仅此一只。配不上对。有一只42,今天测量,阴极发射能力极差。
发表于 2019-11-4 16:48:57 | 显示全部楼层
少个整流的80
发表于 2019-11-4 17:46:51 | 显示全部楼层
看上去不错,很新的管,不过是小鬼子产的,大概三十年代末期的样子
整流管可以去找个80号或84号,用12F有点紧张,可以两个组全波用
发表于 2019-11-4 18:49:14 | 显示全部楼层
翻了一下存货
有47C,47D,没有47H
 楼主| 发表于 2019-11-4 19:14:47 | 显示全部楼层
尼摩船长 发表于 2019-11-4 18:49
翻了一下存货
有47C,47D,没有47H
这台机子,没打算去实用,只是把家里的一些父亲留下的老管子当作纪念品罢了。因此也就不再想办法配对。
两只56做左右声道前置放大,信号合并供47H栅极。7K负载,输出3W左右。可以当个伪中置使用。
47H,大概只有日本有。灯丝用2.5点不亮,逐步升压到是5v,点燃。测量阴极电子发射能力,还不错。灯丝最高升到6V,灯丝略亮一点。所以决定5v供电。美国标准47,都是2.5V灯丝。
其实本人还有苏式6F6。因为是自己20岁时在北京菜市口委托点买的,不是父亲留下来的东西。所以不拿来和这些管子混用。
发表于 2019-11-4 19:22:31 | 显示全部楼层
日本人擅长“改良”,这些47都是他们改良出来的
我的电子管都是我的, 我父亲是搞地质的,对电没兴趣
发表于 2019-11-4 19:36:35 来自手机 | 显示全部楼层
得是画扇面那种改良?
发表于 2019-11-4 20:37:18 | 显示全部楼层
饼干盒太薄了,换个好点的底盘吧。47H只有一个,难道做单声道的?
发表于 2019-11-4 20:48:30 | 显示全部楼层
80号我还有几个,LOGO NEC,需要联系
 楼主| 发表于 2019-11-4 20:56:47 | 显示全部楼层
47H仅有1个。网上的47都是美国管子,灯丝是2.5V。而47H灯丝是5V。想配也配不上。如果买一对,则失去使用“父亲留下的管子”的意义。
饼干盒子是我老婆的主意。大概嫌我最近做东西花钱多了。后来我想,这是个纪念品,不常用。就用饼干盒子吧。盒子里面用粗铜丝焊上筋,可以解决“软”的问题。
 楼主| 发表于 2019-11-4 21:05:02 | 显示全部楼层
谢谢关照。80号就不用了。打算硅管整流,6N7串联滤波、并延迟高压。本机拟使用灯丝变压器,高压直接使用市电。输入采用微型变压器做输入端隔离变压器。
发表于 2019-11-5 00:24:34 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2019-11-4 21:05
谢谢关照。80号就不用了。打算硅管整流,6N7串联滤波、并延迟高压。本机拟使用灯丝变压器,高压直接使 ...
绝对不可取。本来就是饼干盒子 都是铁皮,市电难以做绝缘。要么像收音机一样做成封闭式的,否则千万不要用市电直接整流供给。家中小孩子一碰悲剧就会发生。一两百块的变压器,为了家人和自己的安全,千万不能省!!安全无小事,牢记在心头。老哥,万不可以!!!
GMT+8, 2025-5-5 20:11
