查看: 2826|回复: 4
建武KT-59收音头显示频率不准的问题
发表于 2019-11-3 01:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期购入一台建武KT-59收音头,该机宽度达440mm,内部空旷,连时间显示也没有,功能单一,于是在内部加了一套2.1功放板,顿觉好玩多了。但有个问题,其显示的FM频率总是比实际频率高0.1到0.2MHz,比如89.1的电台,显示的却是89.25,看起来总觉得不爽,这个如何调整?该机一共有4块IC,LA1256(中放)、LM7001(PLL)、AN7470(立体声解码)、NEC的D7538AC(控制)。
改造前
改造前
改造后
改造后
发表于 2019-11-3 02:06:33 | 显示全部楼层
本振有问题
发表于 2019-11-3 07:37:11 | 显示全部楼层
应该与频率显示部分的石英晶体频率误差有关。
发表于 2019-11-3 07:43:48 来自手机 | 显示全部楼层
有些高档的收音机使用两个10.7中频滤波器,由于元件精度有误差,就会有频偏。
 楼主| 发表于 2020-2-5 16:44:33 | 显示全部楼层
已修复,调整鉴频线圈磁芯即可。
GMT+8, 2025-4-30 05:02
