如题。最近遇到一个三条腿电子管,找了很久没有找到对应管座,遂购买了一只2A3的陶瓷基座想要更换。阅读了很多个帖子,用哥俩好、虫胶、还有各种粉甚至玻璃胶的都有。玻璃胶肯定是不行,百度搜了一些,也不确定行不行得通。为了管子的小命,还是来请教各位老师啦~
附:百度看起来可能是最靠谱的一个方法,但是小白仍然半信半疑。
请老师指教正确办法。
管基略有松动时可以用适当厚度的洋干漆(用虫胶片加酒精泡制)或其它快干油漆滴在管基边口,略微旋动管壳使它渗进管基内部,然后用酒精或香焦水揩去外边残漆,待它自然干燥或烘干以后就可使用。
有的朋友直接用环氧树脂来粘接管基,因为环氧树脂强度很高,使用时容易产生温度应力,而使管壳损坏,有的采用玻璃胶来固定,但是强度又有些不够,所以这里介绍几种比较正规的胶泥配方,供大家参考使用:
(1)用酒精1份、虫胶片1份混合,使溶化成厚稠状的洋干漆。再用石膏粉3份放在小碟里,倒进1份洋干漆,把它们充分调匀后即可使用。
(2)如果没有烘烤设备,或者不允许加热的电子管,也可采用冷固胶泥。下面四种冷固胶泥使用效果较好,可以自己配制。
石膏胶泥:用煅烧石膏2份,水1份调配而成。15~30分钟即可硬固。
氧化镁胶泥:用6份25%的氯化镁水溶液与10份氧化镁粉混合。半小时以后开始凝固,
5~8小时完全硬固。
氧化铅胶泥:用1份甘油与1份一氧化铅(密陀僧)混合。15分钟左右开始凝固,
1~2小时完全硬固。这种胶泥能经受较高的温度和湿度。
环氧树脂胶泥:用1份环氧树脂,加入体积7~10%的乙二胺作硬化剂,拌和以后再加入适量的石膏粉(或粉笔粉)作为填充剂。在40~60℃的温度下烘热小半时或冷放2~3小时以后就会硬固。 |
