查看: 8488|回复: 24
请问一根4G和两根2G内存条在使用上有没有区别?
发表于 2019-10-31 23:34:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。一般笔记本电脑都能装两根内存条,装一根4G单内存条和装两根2G双内存条,在实际使用时有没有区别?
发表于 2019-10-31 23:45:02 | 显示全部楼层
肯定2根好啊,万一双通道呢
发表于 2019-10-31 23:45:36 | 显示全部楼层
不过主要还是内存条的频率
发表于 2019-11-1 01:53:33 | 显示全部楼层
如果主板是支持双通道的那么2根的效果肯定优于单根的,现在一般都是8G起步吧
发表于 2019-11-1 01:56:13 | 显示全部楼层
在以前流行两根 因为都是几个G的 这是优势 因为坏了一根拔了就是
现在此思想落后了 也意味着内存马上就会淘汰 现在4G还能用着 16G是主流 马上一般是用32G的单条
 楼主| 发表于 2019-11-1 07:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,看来还是两根好些。谢谢各位!
发表于 2019-11-1 08:11:31 | 显示全部楼层
如果不带独显,支持双通道条件下,单4G和2条2G的差异明显,
发表于 2019-11-1 09:09:03 | 显示全部楼层
没有区别;但两根的故障发生率理论上要比一根高,毕竟,主板插座,插拔次数,内存条的工艺差别等等因素,使一根比两根可靠。
发表于 2019-11-1 11:20:36 | 显示全部楼层
这个东西,越多越好。让我配机器,最好是满配。我机器都在32G或以上。
发表于 2019-11-1 13:29:24 | 显示全部楼层
理论上两条比较好,尤其是用集成显卡的时候
发表于 2019-11-3 01:55:53 | 显示全部楼层
装两根万一不兼容就头疼了
发表于 2019-11-8 09:08:39 | 显示全部楼层
你极限时能用掉多少G?
发表于 2019-11-12 09:20:16 | 显示全部楼层
zhaomin9110 发表于 2019-11-8 09:08
你极限时能用掉多少G?
这个看操作系统,如果WIN系列,有个上限制。
如果是LINUX系列,最终能用到全部(长时间不关机),无论多少。
因为他们的缓存机制不同。
发表于 2019-11-19 21:48:40 | 显示全部楼层
Y有胡,尤其是核显情况下
发表于 2019-11-20 20:56:13 | 显示全部楼层
双通道对集显的支持还是比较明显的
GMT+8, 2025-4-28 13:14
