查看: 14552|回复: 31
稀盐酸久置,会失效么?
发表于 2019-10-31 18:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-10-31 18:29:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 18:13:46 | 显示全部楼层
只要密封好了永远不会失效。
发表于 2019-10-31 18:14:22 | 显示全部楼层
盖严没事,盖不严浓度会降低
发表于 2019-10-31 18:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 19:01:42 | 显示全部楼层
盐酸在封闭的情况下,性能很稳定,只要不漏气,就不会自行走掉
发表于 2019-10-31 19:14:36 | 显示全部楼层
作为厂家是要严谨的,实际使用影响不大
 楼主| 发表于 2019-10-31 20:37:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-31 20:38:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-31 20:39:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-31 20:39:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-1 08:14:19 | 显示全部楼层
1989年就开始保存了,仅仅不到50ml,是为了焊接的储备,洗洁精塑料瓶保持负压后用电烙铁熔化缝隙。今年夏天刚做好氯化锌,但马上就买到一瓶分析纯的氯化锌,可惜那点盐酸了,再想买就难了。打算自己合成,洗洁精与洁厕灵产生l2,废电瓶与废锰锌电池的锌皮产生H2,大塑料瓶充满纯H2,l2出口处有持续的电火花点火,旁边有氙气灯强光照射,旁边一个养鱼的增氧泵给100ml水提供桶壁喷淋式循环,整个反应装置密封在一个盛豆瓣酱的塑料桶内,外面裹上湿布,在野外没人的地方操作。纯H2保持充满整个容器,l2受控极缓慢加入,一遇到H2马上就反应点火,残留的l2被强光催化也合成,反应产物被蒸馏水吸收形成盐酸。H2的供应是水密式负压自动吸入,桶盖子上设置温度传感器。超过50°报警。装置人工控制加料,做好安全防护,不知行不?盐酸用量不多,100ml左右足够。
 楼主| 发表于 2019-11-1 10:42:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-1 11:06:46 | 显示全部楼层
因为盐酸易挥发,放久了浓度会降低,但不会失效,除非盖的不严,并且放非常长的时间。
发表于 2019-11-1 13:07:30 | 显示全部楼层
对于很容易就购买到的稀盐酸,有必要把它保存成古董吗?
GMT+8, 2025-5-7 11:37
