查看: 5898|回复: 18
CK1007如何接线
发表于 2019-10-30 15:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新搞到雷神ck1007喷火整流管,第一次搞这个,哪位老师有具体的接线图?
发表于 2019-10-30 15:36:27 | 显示全部楼层
根6X5一样,你有用6X5整流的机器, 直接换上去就能用
发表于 2019-10-30 16:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 17:19:20 | 显示全部楼层
内阻低,工作时好看,好东西,难得。
发表于 2019-10-30 20:33:02 | 显示全部楼层
不错,这管工作的时候会发紫光
 楼主| 发表于 2019-11-24 23:09:47 | 显示全部楼层
帖子我早看过了,资料上说第一级滤波电容不大于10u,最好有实用的电路图照装一下
发表于 2019-11-25 00:00:25 来自手机 | 显示全部楼层
我有一对1006 卖家发货好像没有测试 一个管灯丝不通 可惜了
发表于 2019-11-25 09:24:11 | 显示全部楼层
只要不是电流特别小的场合,不需要接灯丝电压,把两个阴极(灯丝)并一起就可以工作了。
CK1006灯丝电压1.75V,我猜原主人是直接插机器上灯丝被5V烧断了。
发表于 2019-11-25 11:42:43 来自手机 | 显示全部楼层
CK1006灯丝电压 ...
那个管灯丝外观是完好的 万用表测就是断路 估计是管座接线那一块出毛病了 应该还有补救的可能
发表于 2019-11-27 10:59:43 来自手机 | 显示全部楼层
建议还是灯丝接上工作,要不然就设置高低压开关。这玩意之前用过,给6P1立体声单端整流,冬天打不着火,得多打几次才能打着
发表于 2019-11-27 11:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
112255 发表于 2019-11-27 10:59
建议还是灯丝接上工作,要不然就设置高低压开关。这玩意之前用过,给6P1立体声单端整流,冬天打不着火,得 ...
这胆机怎么和摩托一样  这种管子不接灯丝 点火电压比接灯丝高很多吧?
发表于 2019-12-6 22:31:43 | 显示全部楼层
主要是电流,手册规定40mA以下(好像)必须点燃灯丝,但是旁热管刚刚启动电流肯定不大啊,然后就打不着
发表于 2019-12-6 22:37:21 来自手机 | 显示全部楼层
112255 发表于 2019-12-6 22:31
主要是电流,手册规定40mA以下(好像)必须点燃灯丝,但是旁热管刚刚启动电流肯定不大啊,然后就打不着:l ...
这管配6p1有些屈才了 杀鸡用牛刀 应该配fu系列发射管 视觉上一定更大气磅礴 而且不像充汞胆可能有紫外线 这管子好像是充氩的 盯着看也没事
发表于 2019-12-8 22:54:11 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2019-12-6 22:37
这管配6p1有些屈才了 杀鸡用牛刀 应该配fu系列发射管 视觉上一定更大气磅礴 而且不像充汞胆可能有紫 ...
最大整流电流就100mA啊
发表于 2019-12-8 23:02:34 来自手机 | 显示全部楼层
112255 发表于 2019-12-8 22:54
最大整流电流就100mA啊
手册上说225ma啊
GMT+8, 2025-5-5 16:25
