楼主: d4805
电脑关机几秒后又启动开机
发表于 2019-10-30 19:50:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-30 23:29:38 | 显示全部楼层
我爱吸铁石 发表于 2019-10-30 19:50
bios复位时,这个默认是关闭的吧
是在BIOS里设置过默认模式,没有单独打开这个,所以也没留意,技嘉主板。
发表于 2019-10-31 08:04:00 | 显示全部楼层
d4805 发表于 2019-10-30 16:02
问题解决了。BIOS设置原因。PME唤醒了。不知道什么时候乱设的,不需要也不懂得用,将其它唤醒全关了。
解决了就好!楼主利害。
发表于 2019-10-31 09:52:38 | 显示全部楼层
不                             错
 楼主| 发表于 2019-10-31 10:16:20 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2019-10-31 08:04
解决了就好!楼主利害。
问题解决才觉得自己错误是低级的
 楼主| 发表于 2019-10-31 10:16:49 | 显示全部楼层
城白 发表于 2019-10-31 09:52
不                             错
问题解决才觉得自己错误是低级的
发表于 2019-10-31 14:55:57 | 显示全部楼层
其他排除掉  估计是主板有问题
 楼主| 发表于 2019-10-31 15:42:51 | 显示全部楼层
twb777 发表于 2019-10-31 14:55
其他排除掉  估计是主板有问题
排除了,是主板设置造成的,解决问题了。
发表于 2019-11-1 09:40:14 | 显示全部楼层
d4805 发表于 2019-10-31 15:42
排除了,是主板设置造成的,解决问题了。
解决了就好,也学习了
发表于 2019-11-3 23:40:17 | 显示全部楼层
改天也试一下我的老机也是同样问题
GMT+8, 2025-4-29 11:15
