发表于 2019-10-30 10:50:50
手头正好有一个D-Link电源适配器的变压器,输入220V80mA,输出9V1000mA,功率9VA,计算后可知该变压器次级接8欧姆喇叭,初级反射阻抗为5K。顺便测试了一下,初级电感6.16H,直流电阻390欧姆。铁芯插法不变的情况下,其最低频率为131Hz,国产三级收音机最低频率为150Hz,因此可以替代。但如果把铁芯改为顺插则电感约减少一半,低频效果受影响。经验证明电源变压器替代输出变压器功率不能太大,5~10VA之间为好,功率越大初级电感越小。该变压器次级接6欧姆喇叭时,适合6P1三级接法阴极输出电路,阴出电路内阻低、失真小、阻尼系数大,对输出变压器要求不高,只是需要较高推动电压。 |
