查看: 6709|回复: 39
显示器接口hdmi
发表于 2019-10-25 09:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-10-30 18:16:19 | 显示全部楼层
八兆天空 发表于 2019-10-30 10:55
...HDMI接口   数据通道一般  错码率一般 只适合最高1080P显示传输
   DVI接口   数据通道很窄  错码率高  需要搭配模拟颜色信号给与传输 数字模式分辨率为720P 需要结合模拟信号  不过我没有接触过这种显示器
VGA接口 CRT为主的 模拟信号传输 理论最高分辨率只能达到1080I 但是最佳显示达不到1080I 最佳显示效果1680*1050    色彩还原在CRT效果最理想  液晶显示器不是很理想
除了 DP 这一段,基本胡扯。
幸好我的老显卡还没扔掉,不然还真难说清楚
这个是我的老显卡,上面有上述的三种数字接口,DVI 两个,HDMI 一个,DP 一个。这两个 DVI 接口不完全一样,上面那个左侧有 4 个小孔,下面那个没有。上面这个,叫做 DVI-I 接口,多出来的 4 个孔传输的是模拟信号;下面这个是 DVI-D 接口,没有模拟信号。所以,DVI 并不需要搭配模拟颜色信号、结合模拟信号才能传输,而是为了让 DVI 接口的显卡(电脑)可以兼容使用模拟显示器,因此至少设计一个 DVI-I 接口,将模拟信号单独引出来,然后通过显卡上面那个白色的转接器转接成 VGA 口,这样就可以连接旧式 VGA 接口显示器。
而数字显示器的接口是 DVI-D 接口,和显卡下面那个接口一样,是没有这多余的 4 个孔的,同样,数字显示器的 DVI 电缆也是没有对应的 4 个模拟端子的(显卡左侧的电缆)。DVI 接口完全不需要搭配模拟颜色信号、结合模拟信号才能使用。
此外,DVI 接口已实现的最大分辨率是 3840x2160 pix、30HZ,或 2560*1600 pix、60HZ。下面是我 2014 年还在用这块显卡的时候,同时连接到一台 4k 显示器和一台 2.5k 显示器的截图。
另外可能很多人不清楚,DVI 接口和 HDMI 接口其实是同样规范的不同物理接口实现。因此 DVI 接口和 HDMI 接口相互转换,内部是直接连接的,而且 DVI 接口的显示器可以直接接到 DHMI 接口的视频输出设备上,比如电视盒、DVD 机、照相机摄像机的 HDMI 口就能显示画面。不过 DVI 接口用于电脑显示器,所以它支持的是非常早期的规范,一条链路只能传输 2048*1536 pix、60HZ,因此上面的 3840x2160 pix、30HZ,或 2560*1600 pix、60HZ 是双链路 DVI 传输的(每个 DVI 接口里面有两条 DHMI 链路)。而最新的 HDMI 2.1 规范,一条链路就能传输 7680x5120 pix、120HZ 的视频
最后,VGA 接口已实现的民用规范是 2048x1536 pix、120HZ,带宽三百多兆(我买过一台二手艺卓 CRT 可实现),而 VGA 规范本身可支持超过 500 兆带宽。只不过这对显卡和 VGA 电缆要求很高,一般的 VGA 电缆上不了这个分辨率和刷新率。
所以你这个说法,可以说基本上错得离谱。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-25 21:48:04 | 显示全部楼层
一般情况底下看不出来区别,如果非说有区别,那可能是心理因素
 楼主| 发表于 2019-10-25 09:04:00 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 09:23:34 | 显示全部楼层
属于数字高清接口,比起数字DVI接口它具备数字声音传输功能。VGA 属于模拟显示器时代配备的高清模拟图像传输接口。
发表于 2019-10-25 09:46:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 10:36:02 | 显示全部楼层
说和VGA没变化的是,显示器不够好。
显示器够好的话有区别。
 楼主| 发表于 2019-10-25 10:38:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-25 13:31:46 | 显示全部楼层
莫斯科 发表于 2019-10-25 10:38
是不是还要看干什么事情?
如果仅仅是看看新闻,浏览网页的话,是不是没什么区别?
也有区别,不过普通的新闻图片等,基本看不出来,尤其是文字。
如果是专业作图,3D领域是有些区别的。
其实更关键的是显示器,你对比下专业显示器和普通显示器的价格就知道了。
普通应用无所谓。
发表于 2019-10-25 16:57:15 | 显示全部楼层
莫斯科 发表于 2019-10-25 09:04
vga 和它相比差多少? 还是说一般情况底下看不出来?
VGA 传输的是模拟信号,对于显卡而言,需要用 DAC 将图像转为模拟信号,然后显示器这边再用 ADC 转为数字信号。
HDMI 传输的是数字信号,不需要转换。
如果有无限大的带宽,那么转换也无所谓,反正原本显卡输出的图像带宽有限。但问题在于,现实带宽受制于 DAC、滤波器、传输线、ADC...
而你要提升带宽,DAC、滤波器、传输线、ADC 就要多花钱。
所以,如果你传输的图像带宽不大,那么不容易看出区别,如果很大...而你的显卡质量又不好,传输线质量不好...
那么 VGA 很容易出现图像模糊的问题,尤其是显示文字,会看到文字有虚影,这是 1080P 显示器接 VGA 常见的问题。
发表于 2019-10-25 21:34:29 | 显示全部楼层
普通使用基本没啥区别,哪个方便用哪个就好
发表于 2019-10-26 11:12:13 | 显示全部楼层
区别还是有一些的,要看硬盘的配置情况而定,有HDMI接口的显示器尽量用,当然主机也有得才配的上,如果没有呢。。。。。
发表于 2019-10-26 20:05:11 | 显示全部楼层
VGA\DVI\HDMI\DP都用过或在用,普通看网页看网络视频确实看不出区别。
发表于 2019-10-30 10:31:54 | 显示全部楼层
说实在的 一般人用的也就27的显示器了 而且离得很近看屏幕 哪种接口 都差不多。也就是接上客厅50寸的大屏幕 才会看出有区别,HDMI还是效果最好的
发表于 2019-10-30 10:55:01 | 显示全部楼层
   DP接口    数据通道更宽  错码率更低 适合2K 4K更高分辨率显示传输
                                                            摘自 电脑报 科普文章
发表于 2019-10-30 11:23:24 | 显示全部楼层
家里的液晶电视在用;
GMT+8, 2024-5-10 19:57
