发表于 2019-10-21 23:10:01
1、你说的大部分对,浮置设备确实对共模干扰有更强抑制能力。因此一些仪表仪器会设计多个电源组来提升抗共模干扰能力。
燃鹅因为我们立于大地之上,所以大地对我们来说是一个巨大的等势体,不管我们愿不愿意(除非我们再造一套系统)。即使是你看起来浮置的设备,也因为和大地之间存在电容而被传输。所以,共模干扰对灵敏度低或敏感频域不相干的设备来说无所谓,但对灵敏度高敏感频域相干的设备,还是很微妙,而且有的设备它就是需要一个“公共参考点”的,因此这个时候你需要仔细考虑这个问题。
那么什么设备非要一个“公共参考点”呢?我熟悉的荔枝大概是两种,一种是射频设备,因为它频率高,所以它和距离很近的巨大等势体之间的电容建立的传输比较显著;另一种是电荷测量设备,用于测量很少(皮库、纳库、飞库级别)电荷的精密仪器。
前面说的“给开关电源一个单独的地线,或者给敏感设备单独的地线”就是解决这种设备需求的办法么 而且这个等势体不一定要选取大地,也可以是一个和大地绝缘,体积巨大的金属物体的 比如电荷测量设备,都飞到太阳系边缘的旅行者号怎么测量电荷?当然是以自己为等势体咯。
所以如果共模干扰滤除得比较好的话,开关电源也并非不能代替线性电源。有趣的是,精密电荷测量设备,比如小日本的 8652,大米的 2983,它们接到市电的电源是线性的,但它们都有内藏电池用于“需要更低干扰场合”,而内藏电池就是用开关电源变换成各模拟电路需要电压的。
2、理想地看可以,但实际上的电感有两个问题,
a、电感的 Q 值是有限且非常有限的,因此难以将共模干扰完全在共模电感中完全磁短路掉
b、电感有分布电容
所以为什么我们很难用 LC 滤波器很好滤除开关电源的干扰,和这些因素有关。 |
