查看: 4155|回复: 16
上海144收音机求助
发表于 2019-10-17 19:16:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海144一台,开机灯丝正常,中波短偶尔有轻微啪啪声,测40uF电容处电压只有150v,测交流高压绕组电压450Ⅴ,更换6Z4,2X20uF滤波电容,故障依旧,怀疑输出牛初级电容问题,拆掉,也不行,电压依旧150V,现在怀疑输出牛匝间短路,用万用表测通断基本正常,我应该怎么继续,求高手指点!
发表于 2019-10-17 19:26:50 | 显示全部楼层
建议断开负载,重新测量一下电源电压,既然电容都换了,可以考虑是不是后级哪个地方有故障,只好一级一级地来,先检查电源自身。
发表于 2019-10-17 19:28:42 | 显示全部楼层
2X20uF滤波电容那个地方的电压应该是250V。
6P14的7脚屏压240V;
9脚帘栅极电压235V。
 楼主| 发表于 2019-10-17 19:51:27 来自手机 | 显示全部楼层
补充下,切到拾音档,可以放音
发表于 2019-10-17 19:54:57 | 显示全部楼层
一般是,拔管子,插管子,测电压,查电容
发表于 2019-10-17 19:58:57 | 显示全部楼层
要解决250V直流电压异常的问题。
既然可以放音,那么测量一下放音时的C33(也就是2X20uF滤波电容那个地方)的电压也很方便。
电路图上是250V。
发表于 2019-10-17 20:59:54 | 显示全部楼层
只留着6Z4拔下其它管子,测整流后直流电压,逐个实验可以排除电子管的问题,不过空载电容上的电压要高,有一定风险。
发表于 2019-10-17 21:49:45 来自手机 | 显示全部楼层
我建议你在拾音档测量该电容电压。因你说拾音正常。另外此机拾音档切断了6U1和6K4的乙电电源。用这个方法分割故障范围。
发表于 2019-10-18 08:18:22 | 显示全部楼层
楼主测量的可能是高压绕组的两端抽头吧,算起来也算合理。只是总体电压偏低,建议查一下6P14前面的耦合电容,这个漏电的话,会导致变压器负载变大很多。
另外是有碰线的地方,尤其是管座附近和管座内部,也查一下。
 楼主| 发表于 2019-10-18 10:21:40 来自手机 | 显示全部楼层
多谢以上各位,晚上再查下。
 楼主| 发表于 2019-10-18 13:09:35 来自手机 | 显示全部楼层
中午休息时查了下,电压还在下降,只有100V左右了,各档都是,但拾音还有输出(用音频信号发生器在喇叭还能听到声音),奇怪了!?
 楼主| 发表于 2019-10-18 13:10:38 来自手机 | 显示全部楼层
就是随着时间延长电压慢慢下降
发表于 2019-10-18 13:14:03 | 显示全部楼层
若拾音正常功放电路,电源电路应该是正常的,,有原理图检修就便捷了,
 楼主| 发表于 2019-10-18 17:13:30 来自手机 | 显示全部楼层
现在又变了,+B电压只有40v了,反而可以收台了,音量打到最大,可以收听到电台声音,在安静环境可以清晰听到。奇怪呀,摸头不知脑,交流电压还是2X250v正常
 楼主| 发表于 2019-10-18 17:28:03 来自手机 | 显示全部楼层
查出2个问题,换上的旧6Z4坏了,还有6U1管座漏电,现在已经正常出声了,下一步细细打理
GMT+8, 2025-5-5 16:24
