查看: 4516|回复: 8
改造明纬27v13a开关电源到0-50v可调,次级电容多大
发表于 2019-10-14 21:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
改造明纬27v13a开关电源到0-50v可调,由于需要多用到10A左右的电流,请问次级电容多大容量合适
发表于 2019-10-15 08:34:00 | 显示全部楼层
看电器对纹波要求,如果要求高那最少要上万微法,要求不高的就无所谓了
发表于 2019-10-15 10:09:56 | 显示全部楼层
有条件的话当然大些好
发表于 2019-10-15 10:40:03 | 显示全部楼层
想要效果好多种电容共用,
发表于 2019-10-15 12:32:30 | 显示全部楼层
建议至少用两个1000uf并联
发表于 2019-10-16 22:40:10 来自手机 | 显示全部楼层
你这电压提高一倍多了,估计要改变压器吧。
发表于 2019-10-17 01:12:27 | 显示全部楼层
好像有问题,27V x 13A = 351W,而楼主想改成 50V x 10A =500W 的电源,显然有矛盾啊。
若输出 50V时,电流也只能达到 351W/50V = 7.02A,也就充其量 7A最大电流了。
发表于 2019-10-17 12:18:17 | 显示全部楼层
我改了两个,电压0-96V,改好后电压调最高96V,电流3A烧了关天没啥问题,然后就丢一边吃灰了
发表于 2019-11-28 11:17:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-5 05:29
