查看: 2312|回复: 0
关于输入回路的线圈
发表于 2019-10-13 10:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于输入回路的线圈。输入回路线圈通常有两个功能。一是纯粹一个电感,与电容组成谐振回路,用以选频。二是除去选频外兼有接受电磁波的功能。由于矿石收音机没有放大功能,一般情况下微弱的电磁波不足以推动电路工作,往往是还需要架设天线。所以对于矿石收音机来讲,输入回路线圈的主要考虑点是以单纯一个电感线圈为妥,一切对提高电感质量的措施都值得采用。天线接收的信号与输入回路的偶合,也要尽量避免降低输入回路的选频功能。
GMT+8, 2025-4-30 06:27
