楼主: shine8008
请问*天线*如何在不降低效果的前提下缩短长度?
发表于 2019-10-12 18:38:36 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2019-10-12 09:55
天线也是矿石机收听效果保证的一个重要环节,矿石机全靠从天地线上接收和获得能量。天线打折扣了,接收的能 ...
矿机无任何放大,要想有良好的接收效果,离不开一副好天线。从实际接收情况看,T型和L型天线效果最好。
发表于 2019-10-12 20:47:30 | 显示全部楼层
天线的长度与接收频率有关,天线越短,谐振频率越高,也可以说波长越短,当天线长度与电波波长相同时完全谐振,感应电压最高,当长度为波长二分之一,四分之一,八分之一等等,感应电压也随之降低。所以天线长度应与接收的电波波长配合。因中波段波长尺度太大,无法架设全波长天线,只能架设一相当波长若干分之一的短天线,显然天线越长,越接近谐振,感应电压越高,接收效果越好。提高天线效率可以用增加架设高度,增加天线线径,天线股数,提高对地绝缘程度等方法,但天线长度越短效率越低是无法改变的。
发表于 2019-10-12 20:50:43 | 显示全部楼层
shine8008 发表于 2019-10-12 16:58
按道理建筑物的钢筋是地线,我们楼顶有避雷线,不过他貌似相当于地线,有机会接上试试,其实从楼顶外边拉 ...
当了天线,会不会引雷呢?在广阔的地方还可以用,如果在城市里天线如何用是个科学呀
发表于 2019-10-13 16:04:23 | 显示全部楼层
shine8008 发表于 2019-10-12 15:24
你们有没有试过用线圈缠市电零线,或者直接用零线当天线,不过现在电线杆子也很远了,都是埋地下了,实在不 ...
这个可行,几十年前计划经济时期,
人们有采用此种方法,不过是缠在
双线上,不过有滤不干净的交流声。
发表于 2019-10-13 16:11:34 | 显示全部楼层
dg306 发表于 2019-10-12 20:47
天线的长度与接收频率有关,天线越短,谐振频率越高,也可以说波长越短,当天线长度与电波波长相同时完全谐 ...
和版主讲的意思是一样的,
制作天线与电波的特性有关,
这个有关书籍已有介绍,
不再赘述。
发表于 2019-10-16 00:46:22 | 显示全部楼层
我本人也以手提机试了很多柱子,从未有成功过,但我的朋友在1935年建五层楼一楼梯间用单管机收到四十多个电台
一旦离开那个四面是柱子的楼梯间,单管机就只收四五个本地台
发表于 2019-10-16 17:25:44 | 显示全部楼层
天线获取的能量是矿机的能量来源,所以对接收中波广播来说,天线要高,要长。
除非是住在强发射台附近。
发表于 2019-10-16 19:33:55 | 显示全部楼层
shine8008 发表于 2019-10-12 15:19
哪天去把楼顶避雷线给他都锯开不让他接地,不是上好的天线,哈哈
不用断开,有一种技术利用谐振原理把一个8字形的线圈与可变电容组成并联谐振电路与那根线紧耦合,让那根线的一部分也参与谐振,这时这根线对于谐振点的频率来说就是高阻,此时可以用上面部分充当天线用的,这样一来一根电线杆的拉线就是天线,有条件也可以把避雷线当成天线。
发表于 2019-10-16 20:34:56 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2019-10-16 00:46
我本人也以手提机试了很多柱子,从未有成功过,但我的朋友在1935年建五层楼一楼梯间用单管机收到四十多个电 ...
风水宝地  !!!
我曾经拿40cm大环站在小区30楼高的结构柱下面(一楼),四周都有建筑围绕,但可以收听到比较洪亮而清晰的本地台。声音距离耳朵一厘米可闻。
在我自家三楼阳台的结构柱子(和30楼的位置类似柱子)旁,也可以在某个时段收听到外地大约几百公里的电台。
所以,天线有各种形式,高高的钢筋混凝土结构柱是个很好的“感应天线”。特别适合用大环接收。对于没有办法架设好天线的玩家比较适用。
当大环离开柱子的时候,必须对着电台的方向做调整,这时候感应的信号弱很多,声音也小一些。
GMT+8, 2025-4-30 06:24
