楼主: hsccsh
【求助】SS-5702示波器波形不同步问题
 楼主| 发表于 2019-12-5 19:28:20 | 显示全部楼层
qbqian55 发表于 2019-10-30 19:16
先找一台示波器,测一下R433上是否有波形。这串脉冲一直要送到IC401的11脚,(cp端)在8端(R447)上 ...
谢谢你的指导,由于这段时间没时间搞,对你的回复没做出回应,抱歉。今天才来搞一下,我用外部触发信号能稳定的同步(从HORIZ IN同时输入正弦波信号,同步信号选择开关打到XET档)。判断Q402以后的触发扫描电路应该没问题,应发生在Q402之前的定时电路或相关切换电路及触发放大器上。还发现一个现象,在用外部触发波形稳定的情况下,推进斜率调节开关SLOPE,波形的上升沿只能从70%到100%,拉出SLOPE并调 之,下降沿触发只能从波峰下降到下降沿的70%之处。也就是波谷到波形的70%无法调出来。应该相关元件的支流工作点不对.待慢慢细查。
发表于 2019-12-6 03:27:41 | 显示全部楼层
hsccsh 发表于 2019-12-5 19:28
谢谢你的指导,由于这段时间没时间搞,对你的回复没做出回应,抱歉。今天才来搞一下,我用外部触发信号能 ...
     按照维修手册调整,内触发放大器输出零电平就应该好了。
发表于 2019-12-6 14:09:06 | 显示全部楼层
既然外部触发可以。问题应该出在内部同步信号提取电路上。重点查一下吧。或者把这部分电路发上来。大家看一下。大概问题会出在那里。
 楼主| 发表于 2019-12-6 21:43:21 | 显示全部楼层
qbqian55 发表于 2019-12-6 14:09
既然外部触发可以。问题应该出在内部同步信号提取电路上。重点查一下吧。或者把这部分电路发上来。大家看一 ...
不知是不是这部分电路,用手机拍的,文件小了又看不清,大了又有大小限制,采取压缩方式上传,以后继续,也好方便有需要的朋友。就是图纸来龙去脉象网络标号一样,看起来特累,而且是鸟文。
触发器和垂直模式控制(根据鸟文百度翻译的).part01.rar
550 KB, 下载次数: 87
触发器和垂直模式控制(根据鸟文百度翻译的).part02.rar
550 KB, 下载次数: 44
触发器和垂直模式控制(根据鸟文百度翻译的).part03.rar
550 KB, 下载次数: 54
触发器和垂直模式控制(根据鸟文百度翻译的).part04.rar
550 KB, 下载次数: 52
触发器和垂直模式控制(根据鸟文百度翻译的).part05.rar
550 KB, 下载次数: 61
触发器和垂直模式控制(根据鸟文百度翻译的).part06.rar
550 KB, 下载次数: 54
触发器和垂直模式控制(根据鸟文百度翻译的).part07.rar
550 KB, 下载次数: 68
触发器和垂直模式控制(根据鸟文百度翻译的).part08.rar
550 KB, 下载次数: 64
触发器和垂直模式控制(根据鸟文百度翻译的).part09.rar
13.23 KB, 下载次数: 65
 楼主| 发表于 2019-12-6 22:25:02 | 显示全部楼层
触发扫描发生器电路.
 楼主| 发表于 2019-12-6 22:26:17 | 显示全部楼层
hsccsh 发表于 2019-12-6 22:25
触发扫描发生器电路.
没有权限发链接,不知怎么能够取得权限。
发表于 2019-12-6 22:42:23 | 显示全部楼层
先确定探头无否有问题
 楼主| 发表于 2019-12-7 17:48:31 | 显示全部楼层
没理解你的意思,零电平指的是毫伏表测的有效值为读数为零电平?
 楼主| 发表于 2019-12-7 17:50:13 | 显示全部楼层
熊光辉 发表于 2019-12-6 22:42
先确定探头无否有问题
探头可以确定无问题
 楼主| 发表于 2019-12-7 17:51:50 | 显示全部楼层
这是触发电路。就是在这张图里的左下角输入外触发信号能同步。
触发扫描发生器.part01.rar
550 KB, 下载次数: 51
触发扫描发生器.part02.rar
550 KB, 下载次数: 53
触发扫描发生器.part03.rar
550 KB, 下载次数: 59
触发扫描发生器.part04.rar
550 KB, 下载次数: 63
触发扫描发生器.part05.rar
550 KB, 下载次数: 53
触发扫描发生器.part06.rar
550 KB, 下载次数: 37
触发扫描发生器.part07.rar
550 KB, 下载次数: 68
触发扫描发生器.part08.rar
550 KB, 下载次数: 61
触发扫描发生器.part09.rar
297.28 KB, 下载次数: 61
发表于 2019-12-7 21:02:53 | 显示全部楼层
     检查   IC302.. 4011的11脚在轮流(dual)状态下应该有振荡脉冲输出,IC303  在CH1或者CH2状态下,1与13脚(也可以测量R323  R324 上对地电压)。电压应该相异(一为12V另一为0V)以保证后边电路自动触发信号通道开通。
发表于 2019-12-12 00:25:05 | 显示全部楼层
        是的。
GMT+8, 2025-4-30 15:54
